[问题求助] 3芯电缆填充条断裂问题?
P:2012-06-13 10:10:01
     我公司前段时间提供给某省电力公司YJV-26/35KV-3*300电缆,100米。电缆已经敷设好,电缆沟敷设方式,
 电缆沟设计比较狭窄,正好平排4条相同线路,线与线无间隔距离。其中一根电缆出现填充条断裂现象,长5公
分,内凹3毫米深。现在用户提出说此种现象会影响电缆的正常运行,需要更换电缆,我公司提出修复方案不同意
,闻所未闻,郁闷。
  长期提供及免费咨询湖北红旗海底电缆软接头技术:35KV交联电缆击穿,续接材料,绝缘带,聚四氟高温带
,外半导电喷漆,外半导电带,低压电缆硅烷硫化装置,QQ:1305311973,电话:13701531356.
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2012-06-13 11:40:37
好好跟用户解释吧,拉去吃顿饭,烟酒烟酒就搞定了
pin-hole test - 针孔试验 (0) 投诉
P:2012-06-13 13:07:35
如果不是成缆过程中出现的问题,就应该是电缆被严重扭曲了,这个应该看的出来。
小问题,研究烟酒就OK了!
sleeving - 编织套,编织层(导线的) (0) 投诉
P:2012-06-13 16:28:21
   现在问题的关键是用户强烈要求更换电缆呀,理由是会影响到电缆的正常安全运行。
paper guiding and braking system - 纸带导向和制动装置 (0) 投诉
P:2012-06-13 20:07:26
这种大平方的电力电缆弯曲半径不能太小,跟客户好好解释解释。
不行就吃饭,烟酒,塞钱,小姐。。。。。。
RG - 同轴电缆代号,Radio Government缩写 (0) 投诉
P:2012-06-14 09:03:14
电力电缆弯曲半径不能太小.
填充条作用啥?影响电缆运行?
明摆着要 "RMB" ,
end item inspection - 成品检验 (0) 投诉
P:2012-06-15 10:09:12
<div>
</div><div>
</div><div>   楼上各位电缆同行说得对,主要的责任在于营销经理与用户私人感情方面工作没有做到位,已成为现代社会用户是上帝的潜规则,芝麻点事情他们可以说成比天大,填充条脱节5公分长,外护套内凹3mm,也不让做修复工作,硬说影响到电缆的正常安全运行。</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>长期提供:64KV以下交联电缆击穿,续接修复材料,高纯度绝缘带,聚四氟高温带,外半导电喷漆,外半导电带,低压硅烷交联硫化装置,QQ1305311973,电话:13701531356</div>
visual observation - 目测法,外部观察 (0) 投诉
P:2013-12-03 12:28:12
应该是成缆时接头没接好吧,出现断口。
unit-stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
