[问题求助] 有关附着力的问题
P:2012-06-12 16:10:01
小弟近期碰到一款规格,两芯线直放押出,芯线1.8mm,成品5.2mm,都是PVC材质,拖粉挤压押出,成品完成后弯折时芯线有时会长短不一出现。
是否因附着力不够所致,如何改善?
DVI - Digital Video Interface 数字视讯界面;数字视频接口 (0) 投诉
P:2012-06-12 16:16:01
   增加內外模壓力,控制粉的用量!
meta-signalling - 元信令 (0) 投诉
P:2012-06-12 16:19:58
预热,水温的都有试过,主要还是从模具上应如何改善。换大螺杆机台,增大内外膜间距,选小口径眼膜等等?
container heating system - 盛铅筒加热装置,盛铝筒加热装置 (0) 投诉
P:2012-06-12 16:32:57
对绞后再押出吧,放线张力不一致造成的,如果你增加了附着力,很容易脱皮不良,粘芯的.
route - 路程,路线,路由;方法 (0) 投诉
P:2012-06-12 17:29:03
直放不好改变,
router list - 路由表 (0) 投诉
P:2012-06-12 17:29:35
都是直放惹的祸
ultrasonic die ripping unit - 拉线模超声波重磨装置 (0) 投诉
P:2012-06-13 07:59:22
很難改善!直放的線都這樣。
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2012-06-13 08:45:59
對絞一下好了呀!
sheathing slitter - 护套剥切机 (0) 投诉
P:2012-06-13 09:22:52
以上规格客户为了检验我工厂能力,声明过坚决不许对绞
system optimization - 系统最优化 (0) 投诉
P:2012-06-13 11:09:22
客户的使用长度是多长,剥皮长度是多长?如果可行你可以把两条芯线进行对绞,不过绞距你可以放大很多就行了!
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
P:2012-06-13 11:42:44
客户有毛病
sheathed central strain member - 有护套中心承拉构件 (0) 投诉
P:2012-06-13 11:53:19
莫名其妙的客户,还美其名曰检验能力?
采用动力放线架,减少张力以及平衡张力,以可有改善,但不能杜绝.
rotating side - 旋转侧 (0) 投诉
P:2012-06-13 15:18:56
以前我也遇到过类似的问题,不过现在解决了,
咱们可以交流交流。
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2012-06-13 15:38:47
您是怎么解决的啊,别告诉我强制改成对绞了
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2012-06-13 17:00:53
tione:
QQ:1525659683
double-twist bunch strander - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
20
