[问题求助] 105℃ pvc的物理性质是什么?
P:2012-06-12 14:37:00
105℃ pvc的物理性质是具有比较强的伸缩性吗?客户说他们那边卖出去的电线,工人按照规定长度截完以后几个小时pvc就会缩短,把导体暴露在空气中. 那105℃的pvc能解决这个问题吗?因为是客户要求的,我也不太懂,望相互交流!
test article - 试样 (0) 投诉
P:2012-06-12 14:45:57
是單絕緣電子線還是複合線?是絕緣回縮了吧~這個要同客戶確認清楚客戶加工完之後是否還有別的處理過程。
matched cladding fiber - 匹配包层光纤 (0) 投诉
P:2012-06-12 16:36:07
出现这种在常温下的自然收缩问题基本上和PVC温度等级无关.
1.材料本身的收缩性
2.附着力
3.内应力
fault location measuring bridge - 故障定位-测量电桥 (0) 投诉
P:2012-06-13 07:56:13
不会有这种效果的吧!
auxiliary equipment - 辅助设备 (0) 投诉
P:2012-06-13 08:16:40
材料本身特性,分子链伸直慢慢恢复,但应该很小
jointing chamber - 电缆交接箱 (0) 投诉
P:2012-06-13 11:10:22
应该是你线材押的时候附着力太小造成的吧。
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
P:2012-06-13 15:25:48
二个问题:
1.你们押出的附着力有点小,跟绝缘材料的耐温等级没有多大的直接关系
2.线材是你们客户裁的,会不会是他们在裁的过程中由于拉力过大而导致导体外露
DHP - dehydrogenated polymer脱氢聚合物 (0) 投诉
P:2012-06-14 09:09:06
胶皮收缩、导体外露和PVC的耐温等级没有关系,和线材结构及生产工艺有莫大的关系,当然最关键的还是PVC材料。
原因如下:
1.如果导体或芯线直放      2.经过人为或机器拉扯      3.配方问题,出自原材料本身
改善措施:
1.在不影响线材柔软度和加工的情况下,改小绞距,而且采用加压式押出生产;一次性押出用预热器提高附着力。
2.适当调整各个线架张力和导轮角度,最大限度的减小线材收到的拉力。
3.配方问题只能有技术员来克服。
以前在一家电线厂就出现过一次性押出后导体外露,直放的非标线可以理解,可是UL2468  24AWG*2F的也是这样,
真是让我开眼界了,我们的改善措施无非就是:张力、绞距、加压眼模、温控、预热、水槽热水再冷水、操作注意等,
还是解决不了问题,后来把供应商找来,最后说出了实情,你们的单价压得太低了,只有提高单价,调整配方!
后来问题还是解决了,以后生产顺利的很,根本和张力绞距眼模逐段冷却没关系,害的经理和几个主管很伤脑筋!
还有一次,PVC老是粘螺杆,气的作业员把螺杆拉出来又推进去,累的半死,损耗大、没产能,最后归结市螺杆问题(经理好愚蠢)
买螺杆的说:我的螺杆很漂亮,不信我买PVC给你试验,憋得经理一句话说不出。
PVC老板最后说出了实话:配方中少了内滑剂!
哈哈!电线看着简单,实际有好大的学问!
head - 头,机头 (0) 投诉
P:2012-06-14 14:36:58
学习了
deburring machine - 除刺机,除毛刺机,倒角机 (0) 投诉
