[挤塑工序] 90押出机配置55KW交流电机跟变频调速器能否做低烟无卤45以内的电缆??
P:2012-06-12 11:00:05
90押出机配置55KW交流电机跟变频调速器能否做到低于45以内的低烟无卤的电缆?????求解!
house - 房子,厂房 (0) 投诉
P:2012-06-12 13:08:30
90挤出机挤出的直径大小好像是根据他的模套来的吧 你有45是模套吗  好像一般90不挤45的   65的好像可以
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2012-06-12 13:59:40
可以
plasma cutting - 等离子切割 (0) 投诉
P:2012-06-12 14:17:13
求解释谢谢!
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2012-06-13 11:50:12
哈哈,你说的45是外径吗?<div>如果是单螺杆,55KW的电机可以生产Φ45的</div>
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2012-06-13 19:49:14
你90挤出机的螺杆是渐变螺杆不?
其实问了也白问,能不能挤不光是换一个电机那么简单,有时候要实践才能决定结果的。
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2012-06-21 22:15:33
其实挤出机就是挤出量大和小的问题,可以做的
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2012-07-12 10:59:14
90機用55KW做低煙無鹵功率絕對夠,螺杆不能和PVC通用,要另配一只;外徑大小只是線速度快慢而已,考慮你的收放及引取的速度匹配,避免低頻運轉帶來線麼不穩.
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
