[问题求助] 回波损耗,低频不合格
P:2012-06-11 11:40:09
请教各位大侠,
我们厂有款SYWV-75-5的线,回波损耗在10Mhz的时候,只有11.75db,不合格; 50Mhz以上,全部20db以上,就合格了。
不知道是什么原因,有哪些因素要考虑??
porous plate - 多孔板 (0) 投诉
P:2012-06-11 11:50:13
你的阻抗??是標準值還是超標準?
silicone lacquer - 硅树脂漆 (0) 投诉
P:2012-06-11 11:54:10
芯线OD,同心度,电容稳定性,屏蔽稳定性这几个方面再检查一下
single-piece molded plastic - 单片模制塑料 (0) 投诉
P:2012-06-11 11:54:28
阻抗合格的,75.83
Mold release - 脱模 (0) 投诉
P:2012-06-12 09:11:46
测试长度???
WVPR - water-vapour permeation rate水蒸气渗透率 (0) 投诉
P:2012-06-12 12:47:00
10MHz的这个频率点最会出问题,不知道跟测试接头是否有关系。
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2012-06-12 22:23:53
你们做发泡芯线时有没有检测手段,比如fft检测?
你提到在10M上容易有这根峰值,可能是跟你们生产过程的工艺参数有关。
另外,该峰值是单根的还是周期性的?
monochrome television - 黑白电视 (0) 投诉
P:2012-06-19 21:42:56
结交同轴技术朋友。
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2012-06-21 21:01:07
要是没有拉丝模就加个试试
communication software - 通信软件 (0) 投诉
P:2012-06-22 14:18:50
建议楼主上测试报告
IPI - initial product inspection原始产品检验 (0) 投诉
P:2012-11-14 11:20:47
你测试的起始频率是多少?
n-hole lay-plate - n-孔分线板 (0) 投诉
