首页 > 国外线缆
[问题求助] UL单根电子线测750V直流耐压时实际施加电压时多少了?
P:2012-06-11 10:49:40
可參考UL758的電氣性能測試的31或者32條
31 高压直流线介质耐电压试验,方法Ⅰ
31.1 应采用成品高压直流电线的试样按31.2~31.6 所述的方法做试验。由多层绝缘组成的成品绝缘线仅作为
成品电缆做试验。
31.2 将试样放进湿度箱中处理24 小时(如果在工厂做试验处理6 小时),湿度箱温度至少为30℃(86℉)相
对湿度至少为80%。
31.3 从湿度箱中取出试样后,立即用清洁的干布擦去表面的水份。然后将试样绕在金属试棒上9 个密圈,试
棒直径按31.1 每个由此形成的螺族线的端头松松地缠绕在一起或是采用粘接带固定在一起以防止退绕。
33.4 介电试验机应能提供连续可变从零至至少被试电线的试验电压的直流输出电压。应使用电表连续临测输
出电压,其总精度应不会造成大于5%的误差。试验机变压输出的最大的电流应保证可进行试样的击穿试验而
不会发生加载电流引起断路器跳闸现象。
表31.1
高压直流线介质耐电压试验试棒直径(方法I 和II)
成品电线外径in(mm) 试棒的直径,in (mm)
0-0.150in(0-3.81) 0.50(12.7)
0-0.151-0.200in(3.84-5.08) 0.75(19.1)
0.201in 及以上(5.11 及以上) 1.00(25.4)
31.5 将介电试验机的一根试验引接作为一个电极的试样的导体上,并另一根试验引线接到作为另一个电极的
金属试棒上。电压应从零开始上升至试样直流额定电压的2 倍,升压速度不得超过500V/S。如果达到该水平
后无击穿,电压应保持在该水平30 分钟,然后以同样的速度降至零。
31.6 如果试样耐受试验电压30 分钟而不击穿,则证明合格。
32 高压直流线介质耐电压试验,方法II
32.1 应采用成品高压直流电线的试样按32.2~32.6 所述的方法做试验。多层绝缘组成的成品绝缘线仅作为成
品电缆做试验。试样应在末老化状况下和烘箱老化后做试验。用于烘箱老化后做试验。用于烘箱处理的试应
放进烘箱中进行处理,处理时间和烘箱温度应按本标准第14 节:绝缘和护套末老化和烘箱的温度老化后物理
性能所述的试验一致。
32.2 取1 个末老化试样和1 个烘箱老化试验样按如下方面军法做准备:将一个5ft(1.5m)长的成品绝缘线试
样绕在金属试棒上9 个密圈,试棒直径按31.1 每个由此形成的螺族线的端头松松地缠绕在一起或是采用粘接
带固定在一起以防止退绕。
32.3 将绕的电线试样和试棒放进循环空气烘箱中,烘箱温度等于电线的额定温度。
32.4 介电试验机应能提供连续可变从零至至少被试电线的试验电压的直流输出电压。应使用电表连续临测输
不会发生加载电流引起断路器跳闸现象。当试样在循环空气烘箱中处于规定的温度时,
将介电试验机的试验引接线穿过一个孔进入循环空气烘箱中或是采用其它方式使引接线接到试样上。
32.5 将介电试验机的一根试验引接作为一个电极的试样的导体上,并一根试验引线接到作为另一个电极的金
属试棒上。电压应从零开始上升至试样直流额定电压的1.25 倍,升压速度不得超过500V/S。如果达到该水
平后无击穿,电压应保持在该水平7 小时,然后以同样的速度降至零。
32.6 如果末老化和烘箱老化试样耐受试验电压7 小时而不击穿,则证明该试样合格。
superheating - 过热 (0) 投诉
