首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 谁帮忙解释一下弯曲半径的意思?
P:2012-06-11 10:08:37
比如说10×O.D.是什么意思?
弯曲半径具体指什么半径
branch amplifier - 支线放大器,分路放大器 (0) 投诉
P:2012-06-11 10:20:57
电缆被弯曲时所允许的最小半径。你的那个应该是10×D0吧,电缆外径的十倍。
irradiated polyethylene - 辐照聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-06-11 10:48:48
是弯曲成圆?
bed - 床,台,架,机架 (0) 投诉
P:2012-06-11 11:23:56
弯曲弧度的半径就是弯曲半径.
band brake - 带式制动器,抱闸 (0) 投诉
P:2012-06-11 11:35:07
電纜彎曲時所允許的最小圓的半徑,小於此圓半徑就會損壞電纜。經驗通常取電纜直徑的8--13倍,數據電纜要更大。
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺 (0) 投诉
P:2012-06-11 16:04:00
弯曲半径为10倍成品直径
cooling water flow - 冷却水流量 (0) 投诉
P:2012-06-11 16:16:59
不是弯曲成圆,而是在不破坏咸菜特性的前提下能弯曲的弧形,以这样的弧形作为圆的一部分,这个圆的半径就是弯曲半径。
stranding angle - 绞合角,绞入角 (0) 投诉
P:2012-06-12 16:56:57
暗剑:
正是. 不过要注意弯曲半径有静态的和动态的.
oil tempering line - 油回火生产线 (0) 投诉
P:2012-06-12 17:29:47
一个曲面,如果其中的一段可以称为圆弧的话,这段圆弧所形成的的圆的半径
wafer prober - 晶片检测器 (0) 投诉
P:2012-11-12 11:32:59
电缆被弯曲时所允许的最小半径。
EHV - extra-high voltage超高压,特高压 (0) 投诉
