首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于国标截面积问题
P:2012-06-09 16:43:17
各位好!
今天接到客户投诉,说目前供货的国标线材实际截面积达不到,我就郁闷了。标准里面又没有对截面积进行要求的吧?
假如0.5mm2的导体为28/0.15TR,有没有哪个标准上面有注明说0.5mm2的线材导体就是28/0.15TR或者16/0.20TR。
现在哪个前辈还有GB/T5023更早的版本,就是比97版还要早的,有没有?
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2012-06-09 17:00:27
你保证电阻合格,就别管他
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2012-06-10 09:05:57
只要导体电阻合格就是截面达标.
但要注意各类型号要求的导体种类,如5类,6类有单条最大直径等要求.
low conductive tape - 低导电带 (0) 投诉
P:2012-06-10 17:03:03
标准也是要求电阻,跟客户讲明白就好
vertical braider - 立式编织机 (0) 投诉
P:2012-06-11 08:36:39
现在的客户,思维还没转变哦
preform - 坯棒,预制棒(光纤的) (0) 投诉
P:2012-06-11 16:07:49
客户就是上帝,有的客户就是不明白,你非得按他说的做
low molecular weight - 低分子量 (0) 投诉
P:2012-06-11 16:14:07
直流电阻达到国家标准就是合格的,多与客户解释沟通他们会接受的;我们公司也经常遇到类似状况,可以解决的。
IGC - interfacial-gel copolymerization界面凝胶共聚法 (0) 投诉
P:2012-08-23 11:13:27
国标根本不接轨国际
heat-activatable adhesive - 热活化粘合剂 (0) 投诉
P:2012-08-28 11:07:17
接轨了,但是注意,真正的是接鬼!!
number of cores - 线芯数,线芯号,线芯号码 (0) 投诉
P:2012-08-31 15:21:35
关于导体小规格的1.是满足标准上的导体电阻2.是载流量能通过就行啦,大规格的还要考虑软硬度,若果要想线材柔软一些,导体单丝就细一点,根数多一点
erminal - 终端,接头,引线;(接)线柱 (0) 投诉
P:2012-09-14 12:28:20
这个其实只要导体电阻到就可以了
ETS - European Telecommunication Standard欧洲电信标准 (0) 投诉
P:2012-10-28 16:38:01
这个可以解释的,功夫做到家就好了。
SLT - subscriber line terminal用户线路终端 (0) 投诉
P:2012-10-31 08:09:41
  这个是可以解释的,只要性能不改变就OK啊
dumbbell - n. 哑铃 (0) 投诉
