[材料信息] HPPO全新一代免辐照无卤阻燃PE XLPE材料的全新升级换代产品
P:2012-06-09 11:48:54
HPPO———全新一代免辐照无卤阻燃PE XLPE材料的全新升级换代产品
产品概述:
HPPO 9095E/9098E(产品牌号)是一款应用于电子线、排线、高温连接线绝缘材料的高科技产品,由“SEBS/SEPS+MPPE+PE/PP+无卤纳米级的阻燃材料”通过接枝共聚和微交联技术(化学交联)聚合而成(如图),可同时满足TPE、MPPE、FRPE三个UL安规类别的相应要求(三类UL安规号均可适用)。
| <DIV class=shape> MPPE/SEPS/PE </DIV> |
相较于传统的XLPE类材料,HPPO不仅能充分支持电子线、排线、高温连接线等线材在无须辐照的情况下全面满足UL的相关测试要求,还凭借其优异的单位出品率(低比重:1.05—1.08),大幅度降低线材制造业者的出品成本。
HPPO XLPE材料的全新升级换代产品!
适用领域:需通过UL VW—1测试的各类电子线(3385、3386、10368etc.)、排线、高温装备线的外被。
产品特性
1、 UL 94 V0级材料,充分支持各种规格的电子线、排线、高温连接线通过UL VW-1阻燃测试。
2、 一次性押出,无须辐照即可充分满足UL105℃/125℃耐温等级要求,不但能大幅度节约线材的辐照成本,还可极大缩短产电子线产品的成品周期(交期)。
3、 优异的电气性能,不仅能充分满足押出过程中3KV火花测试,使电子线在押出过程中极少接头,大幅提高每轴的产品良率,还能充分满足UL 1581/758/62中对应的耐电压测试及绝缘阻抗测试。
4、 押出效率优异,使用PVC同等螺杆机即可实现每分钟150—200米的生产效能,并且能保持细腻爽滑的表观,极少出现流涎、颗粒、鼓包、麻点等劣化表现。
5、 优秀的印刷性能和着色性能,可满足各种颜色的配色。
6、 非常合适的硬度(95A—98A)、收缩率及韧性,全面满足终端客户的浸锡、并线、脱皮等加工要求。
7、 极低的比重(1.06—1.08),每公斤材料比常见的同等质量的阻燃XLPE(1.40—1.50)的线材出品率高出34%—42%。即,在客户成本不变,乃至降低的情况下,不仅全面满足UL对电子线\排线的相关要求,并且大幅度提高了生产效率。
产品共性:
1、 环保性能:充分满足RoHS(REV.2.0)、REACH(SVHC物质)、GP等国际通行的环保指令的要求。
2、 机械性能:支持线材制品通过UL1581/758/62各项对应机械性能测试及热变形、非移行测试。
3、 耐候特性:可根据客户的应用要求,在不改变上述基本性能的基础上,增加抗UV耐候特性。
<DIV align=center>
| 核心产品牌号 | |||||
| 材料特性 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 9095E | 9098E |
一般特性 | 材料类别 |
| TPE/MPPE | TPE/MPPE |
| 表观(亮/半雾/雾) |
| 半雾 | 半雾 |
| 挤出/注塑 |
| 挤出 | 挤出 |
物理特性 | 硬度 | DIN 53505 | 15S | Shore A | 95±2 | 97±2 |
| 比重 | DIN 53479 | - | - | 1.07 | 1.07 |
| 熔融指数 | DIN 53735 | 230℃/5KG | G/10MIN | 4 | 2 |
| 热变形测试 | UL 758 | Table 19.1 | % | ≤35 | ≤35 |
| 低温脆化值 | ISO974 |
| -48 | -48 |
| 非移行性测试 | 目视无明 显移行痕 | ABS 60℃/48H/500G PS 60℃/72H/500G | OK | OK | |
机械性能 | 延伸率 | DIN 53504 | 200mm/min | % | ≥250 | ≥230 |
| 拉伸强度 | DIN 53504 | 200mm/min | Mpa | ≥15 | ≥17 |
| 撕裂强度 | Din 53515 | 500mm/min | KN/M | ≥42 | ≥48 |
热空气老化 | 延伸率保持率 | DIN 53504 | 136℃/168H | % | ≥75 | ≥75 |
| 拉伸强度保持率 | ≥90 | ≥90 | |||
电气性能 | 绝缘电阻 | UL 758 | Clause 34 | MΩ·KM | ≥0.76 | ≥0.76 |
| 耐电压测试 | UL 758 | Clause 30 | V | 3000 | 3000 |
燃烧性能 | 垂直燃烧测试 | UL 94 | 3.0/6.0mm | - | V0 | V0 |
| 氧气指数 | ASTM D2863 | - | - | 29 | 29 |
breakoutpoint - 断点(数据库用语) (0) 投诉
