[问题求助] delay延迟疑问
P:2012-06-08 14:01:41
从字面上看延迟与线对的物理长度是有关系的,但实际是的关系好像不大,请问是不是这样的?听说跟材料的介电常数有密切关系?
请教各位delay到底跟什么有关系?谢谢!
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2012-06-08 14:29:42
首先你要了解延迟的定义:是指讯號在傳輸線上,由輸入端到達接收端 所需的時間,依訊號型式可分為:
  線材物理長度差異、材料特性    如 絞絞距大小  --絕緣介質常數大小都直接决定delay值的大少。
                     对于延迟公式 :
延迟=根号下介电常数/0.3ns/M   而PE的介电常数为2.32,所以算出来,PE的延迟大约是5.077ns/M
non-conductive waterblocking tape - 非导电挡水带 (0) 投诉
P:2012-06-08 14:40:05
延迟单位是ns/m,与长度没有关系。同轴线主要是与材质的相对介电常有关,但数据与很多参数有关
tie wire - 扎结线(用于绑扎线捆) (0) 投诉
P:2012-06-08 14:57:24
延遲主要就是和2樓所說,和其他的影響關係不大!
terminal stub - 终端尾巴电缆 (0) 投诉
P:2012-06-08 15:31:49
延迟与等效介电常数的平方根成反比,再利用已知的光在空气中的传播速度和空气的介电常数推导出芯线的延迟
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2012-06-08 18:42:41
请问一下“PE的介电常数为2.32”是指高低密度的PE的介电常数吗?还是单指其中的一种?
pin-hole testing machine - 针孔试验机 (0) 投诉
P:2012-06-08 19:01:18
yan:
单位都是ns/m了, 还跟长度没有关系, 不知道你是怎么想的!
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2012-06-09 10:54:39
二楼大哥说得蛮仔细的
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
P:2012-06-09 15:40:38
延迟与等效介电常数,绞距,长度均有关系
salvage - 抢修,修复 (0) 投诉
P:2012-06-18 13:52:51
moveitgogo:
如果以ns/m为单位,当然与长度没关系
如以ns为单位,与长度成正比关系
这不难理解啊!
double-twister SZ-machine - 双节距SZ绞制机 (0) 投诉
