[问题求助] 挤管押出方式做的线,量线时芯线缩入的问题如何解决
P:2012-06-08 13:55:08
近来有用挤管的方式做了HDMI和RG6同轴线的护套,护套松紧程度也算是比较合适了,再紧一点就会显网纹,稍稍调松到基本上不显网纹的程度。但是在量线打卷的时候,两头的编织芯线会缩1-3厘米进去,请问各位做挤管押出时有遇到这样的量线问题吗?如何比较完美的解决?求指教!量比较长的长度时,比如20米,就基本上不会有缩进去的问题。
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
P:2012-06-08 14:35:19
一是用更软的胶料再就是押紧一点
CTT - cable trouble ticket电缆故障记录单 (0) 投诉
P:2012-06-08 15:07:41
押紧一些,网纹大了,跟挤压的外观差不多,外观不好也是不行呀。至于更软的胶料,这个又怎么说?
HVDC - high voltage direct current transmission高压直流输电 (0) 投诉
P:2012-06-08 17:23:16
正常现象<div>
</div>
long-time step-up test - 长期加速试验 (0) 投诉
P:2012-06-08 18:27:59
确实是正常现象,因为胶没有进到网里,附着力肯定没挤压那么好的。问题有这种现象,你们平时是怎么处理的?找个人把量出来的线头剪掉空的那点?
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2012-06-09 19:57:53
应该是你的PVC的问题。好的pvc质量和价格相关,要检查你用的P数是多少?
double armoring - 双层铠装 (0) 投诉
P:2012-06-11 08:14:44
回复楼上,PVC的P数是65P,长江的料。
ground lead - 接地线(US) (0) 投诉
P:2012-06-11 16:23:03
用硬一点的料押紧点,这样网纹不会明显,用软的料押紧就会出现网纹。硬度可控制在50P左右,在护套料里加一些绝缘料即可。另外量线时弯曲半径大一点。
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
P:2012-06-12 23:08:27
可以用挤压式,在做时可以适当的调节内膜与外膜之间的距离
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
P:2012-06-13 16:56:05
一直用的是挤压式,近来改空管,空管生产效率高,节省成本,易调偏芯等优点。
non-migratory - 非移性<UL> (0) 投诉
P:2012-06-13 17:13:15
h3533:
兄弟在哪家公司上班?负责工程还是制造?
对于你所说的问题,我们可以交流交流。
percentage of reduction - 减缩率,压缩率 (0) 投诉
P:2012-06-13 19:36:03
可以加我QQ416361227,我负责生产。
duplicate service - 双接用户线,复接馈电线 (0) 投诉
P:2012-06-15 14:03:42
可以将外模加大看一下,我们公司也有挤管式押出。
silane-grafted/moisture-curable elastomer - 硅烷接枝/湿法硫化弹性体 (0) 投诉
P:2012-06-24 21:24:46
夏天一般是55P,冬天才用65P,好的塑料才会缩入
Hastelioy - 赫斯特劳(杜邦公司生产的一种防腐蚀材料商品名,可用于挤出机螺杆、机头、模具、分流器等) (0) 投诉
