[低压力缆] 电线电缆YJV 4*2.5 红色老化不合格原因,在线求高手解答?
P:2012-06-08 11:19:28
红色 老化后 断裂伸长率变化率 -26%  国家标准要求-25%;
但是热延伸通过 ,询问厂家   厂家回答 交联时间不够 。
我们水煮交联时间4小时 ,并且4根线一起交联的  为什么红色不合格
求高手解答?
不胜感激!!!
个人认为还是材料问题
enabling signal - 允许信号 (0) 投诉
P:2012-06-08 13:15:18
色母料的比例?色母又没问题啊?
thick-core optical fibre - 粗芯光纤 (0) 投诉
P:2012-06-08 14:14:23
色母料的问题 应该影响不大  ,今天我看 了 红色的绝缘料 颜色一般 比例应该没有问题
color studio canera cable - 彩色演播室摄像机电缆 (1) 投诉
P:2012-06-08 16:52:20
没有达到最佳硫化效应,在放段时间再测。从做老化实验
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2012-06-08 21:06:51
实在不行,申请复测
reproducibility - 再现性,重现性 (0) 投诉
P:2012-06-10 07:42:08
申请复测确实 不错的注意
cable hook - 电缆挂钩 (0) 投诉
P:2012-06-10 07:42:58
会不会导体截面会影响 热老化的数值?
S.C.E. - single cotton covered enamel wire单纱包漆包线 (0) 投诉
P:2012-07-27 15:21:24
四根截面积一样么?
twin extruder head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2012-08-06 09:48:06
不一样
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (1) 投诉
P:2012-08-07 10:32:23
硫化时间问题,需要处理好!
cable bender - 电缆弯曲器 (1) 投诉
P:2012-08-11 16:04:01
thermal backfill - 热回填料 (0) 投诉
P:2012-09-08 23:33:06
红色的是最先做的吗
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2012-09-15 15:34:15
硫化问题
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2019-09-18 21:18:09
重新复测看看
projection welding - (多点)凸焊,电阻焊,喷射焊 (0) 投诉
P:2019-10-16 13:55:38
过交联也会的
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
