首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 当前业内是否有代替铜导体的新材料
P:2012-06-07 13:49:58
各位大俠:
當前業內是否有代替銅導體的新材料,其物性要接近銅導體(銅包鋼/銅鋁鎂不含),價格低於銅導體。
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2012-06-07 15:01:31
铜包铜
recrystallization temperature - 再结晶温度 (0) 投诉
P:2012-06-07 15:58:08
楼上的,LZ都说了铜包铜不算的了
paper wormings - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2012-06-07 16:03:51
只能是铜包铜了,楼主说的是不含铜包钢和铜包铝。
medium scale integrated chute - 中规模集成电路 (0) 投诉
P:2012-06-07 16:32:38
目前铜导体有用于两方面, 第一是做为导体用,传输电流或者引导信号, 其次是做为屏蔽导体用, 如编织或者缠绕。
争对第一种用途, 无替代材料可达到铜的性能;
争对第二种用途, 也许用导电塑料来代替铜导体有很大的可行性,需要验证, 如可行,成本会大大降低!
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2012-06-11 14:55:59
 哪家做銅包銅,其價位與純銅相比為多少,請聯系我!
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
