[问题求助] 抗拉强度变化率计算
P:2012-06-07 11:41:42
请教各位:
当测试老化后抗拉强度变化率及残余率计算出现负数时, 请问结果怎样计算?
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2012-06-07 11:44:50
老化后强度减去老化前强度然后除以老化前强度在乘以100%
four head die polisher - 四头线模抛光机 (0) 投诉
P:2012-06-07 12:42:14
老化后的测试数值 ÷ 老化前的测试数据 × 100%即是残留百分比啊
不会出现负数啊,也不是2楼的计算方法
microwave line - 微波线路 (1) 投诉
P:2012-06-07 13:23:59
謝謝樓主回復. 明白了
VFR Okonite - 高度耐火焰辐射护套 (0) 投诉
P:2012-06-08 10:37:25
老化后变小了不就会出现负数了吗?
dipping bath - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2012-06-08 12:51:11
呵呵,就算一拉即断,伸长率为0
也不会有什么负数值。
safety pin wire - 安全销钉线 (0) 投诉
P:2012-06-09 16:22:47
2楼正解,变化率是肯定有负值。
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
