首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 关于拉出的铜丝软硬问题
P:2012-06-06 15:48:59
为什么现在我们机器 上拉出的铜丝硬度过于太硬呢,车间师傅调了多次还是这样子,想问问有哪位知道详细原因,知道 的回一下,万分感谢
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2012-06-06 20:15:02
这个与退火的工艺有相当大的关系。
irradiation cross-linked polymeric material - 辐照交联聚合材料 (0) 投诉
P:2012-06-07 08:23:32
1, 铜材纯度不隹?
2, 铜材加工度超限?,
3, 退火工段未及时?
13-hole cone-type drawing machine - 13模塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2012-06-07 08:41:29
太硬或太软是怎样判断的,依照检测还是手感。退火后或没有退火都要写清,才可以回答,有的人不调查就发言,习惯不好。
hot deformation resistance - 抗热变形,抗热压变形 (0) 投诉
P:2012-06-07 11:06:22
1)铜的质量有关;<div>2)退火工艺,退火电流过小........</div>
crosstalk factor - 串音因数,串话因数 (0) 投诉
P:2012-06-07 11:17:06
铜丝的软硬一般通过做延伸率来判断,一般退火之后在25%--36%之间就行,如果铜丝太硬1、铜杆材料不行,换一家铜杆试试。2、退火电流过小,适当增加退火电流。上引法生产出来的铜杆和连铸连轧生产出来的铜杆退火电流相差比较多。
distribution substation - 配电站 (0) 投诉
P:2012-06-07 14:40:29
我不是很清楚。
bisynchronous communication - 双同步通信 (0) 投诉
P:2012-06-07 15:51:00
要么退火不好,要么材料。
smelter - 熔炉 (0) 投诉
P:2012-06-09 07:46:58
都说的比较准确!~
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
P:2012-06-09 21:34:47
应该是退火电流太小,或者是铜本身的问题,同一个厂家的铜杆建议你做个软硬度的比较,如为负则正常(前提电阻率要合格)。如为正则证明拉出铜丝过硬,一般手感可以大致的感觉出来
loop fiber - 环路光纤 (1) 投诉
P:2012-06-10 07:37:34
无论是无氧杆,还是亮杆,还是低氧杆,他们的成品软硬都与退火相关。你需要问的是,供应商是一次成型,还是闷罐退火?一般一次成型的机子,掌握不好电流,也掌握不好软硬了。
non-repeatered undersea cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2012-07-31 08:20:00
应该是退火电流太小
oil feeding tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2012-09-10 13:22:40
铜杆的材质、退火工艺和设备
position sleeve - 定位套(用于对光纤[缆]连接器的端接体定中心) (0) 投诉
P:2012-09-11 10:08:19
那就明显的还需要退火啊
protection switching - 保护倒换 (0) 投诉
P:2012-09-12 15:12:00
还是调整退火参数吧
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
