[问题求助] 大家帮忙看看这是什么原因引起的
P:2012-06-06 10:53:06
前几天整理抽屉时发现我们放的实芯线发黑了,这些都是以前剪下来给之后生产提供参考依据的,结果绞丝都氧化发黑了。
问了厂家,厂家说他们的产品绝对没问题,问了我们的技术员,告知可能是绞丝放绝缘的时候带进空气,其中有个别小气泡,时间长了就氧化发黑了
或者是多雨季节铜线表面有水汽导致,主要是绞丝,单根铜导体很少发现。
Segmental Conductor - 分割导体。将导体分割成三个或三个以上之扇形导体,而将这些扇形绞合后,成为圆形之截面,各扇形之间通常用一层薄的绝缘物将其分隔开,而使整个导体在连接时为并联之情况,可以防止集肤效应(Skin Effect)产生,分割导体通常使用于截面积较大之尺寸。如 2,000MCM,(约 1,000㎜2)以上之导体。 (0) 投诉
P:2012-06-06 10:58:25
不好意思不会上传!
pressure-assisted oil-filled cable - 压力充油电缆 (0) 投诉
P:2012-06-06 11:14:02
确定这线没通过电?
cable layout - 电缆配线详图,电缆敷设图 (0) 投诉
P:2012-06-06 11:38:16
人家产品是没问题,主要就是氧化的问题,
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2012-06-06 13:29:02
没有通过电的
cable cleaning solvent - 电缆清洗剂 (0) 投诉
P:2012-06-06 16:06:12
押出时导体有水,或者是已以有氧化的现象只不过是当时没有发现,不然放置时间不是很长的话不会黑到这个地步的!
unattended repeater - 无人站增音机 (0) 投诉
P:2012-06-06 18:55:28
可能导体外面的绝缘有关即绝缘里面有氧化性的特质, 而这种物质在绝缘里面比较分散, 所以导致了断断续续的氧化.
ship board hermetic cable - 船用密封电缆 (0) 投诉
P:2012-06-06 21:49:48
这个主要还是导体表面不够清洁造成。表面会有油污,水分,铜粉或其他杂质,清理不干净,存放久了就会产生这个问题,主要还是铜丝供应商那边出问题的可能性比较大
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2012-06-07 07:51:10
同意楼上.
MDPE - Medium-density polyethylene 中密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-06-07 12:38:04
 该现象可以肯定是导体氧化,原因有可能是导体挤出时有水分附着或是绝缘材料未加抗氧化剂所致。交联绝缘线交联过程中的副产物也有可能导致导体氧化。
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2012-06-07 14:09:29
估计是胶料问题,导致导体氧化
cable kinking - 电缆打结 (0) 投诉
P:2012-06-08 09:10:24
建议生产时用酒精或清洗剂清洗导体……
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2012-06-08 10:08:55
铜丝氧化,导体上有水更易出现
minimum acceptable value - 最小允许值 (0) 投诉
P:2012-06-09 19:17:21
主要的原因是:你使用的导体在加工过程中,一是未进行抗氧化处理,二是退火的工艺不到位。三是塑料的问题,你要问供应商的配方,你现在用的是哪里的胶料?我是做电缆料的,可以交流沟通。
Vertial Wire Flame Test - 垂直燃烧测试 (0) 投诉
P:2012-07-16 11:39:21
表面会有油污,水分,铜粉或其他杂质,清理不干净,存放久了就会产生这个问题。护套料里抗氧剂的配量有问题。
varnished cambric - 浸漆黄蜡布 (0) 投诉
17
