首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 单芯或多芯电缆金属层为何采用非磁性的?屏蔽若腐蚀会发生什么情况?还有那个同心导体是什么意思呢?
P:2012-06-06 09:22:14
如题,请各位高手赐教!
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2012-06-06 15:38:38
这个标准上有的,单芯采用非磁性材料主要是防止磁场产生涡流,同心导体一般指的是有一根导体作为屏蔽均匀的缠绕在缆芯的周围,起到一个屏蔽的作用,同时也可以作为地线使用。
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
