首页 > 特种电缆
[问题求助] 请大家帮忙看看TPU外观不良的原因是什么
P:2012-06-05 20:10:00
temperature radiation - 温度辐射,热辐射 (0) 投诉
P:2012-06-05 20:14:13
分两层押,第一层押9.5mm的直径,外观良好,第二层押10.8mm,押了10KM,押了5KM左右,有几十米的线出现这种情况,就像被什么东西掐了一下,TPU+色母配的色,料在使用前烤了3小时,出现问题时也在机头那里看着,前面和后面的牵引没有问题,从模口一出来就是这样的情况。请问有经验的朋友指点一下迷津。
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
P:2012-06-05 21:16:55
求指教
backup trumpet - 备用中继线(路) (0) 投诉
P:2012-06-05 22:53:21
你们的押出机进老鼠了,被咬了个口!哈哈
开玩笑的,这种的通常是胶料流化得不好,注意押出时的温度,还有半成品注意保护不要沾上油和水,还有毛刺要修平了,应该就能解决了
telecommunication management network - 电信管理网 (0) 投诉
P:2012-06-06 08:12:20
谢谢楼上,是用70#押的,温度从第一段到第六段是148,148,166,176,177,175。。。毛整应该是没有的,当时在模口看着,可以排除是毛剌的原因,沾水的话,应该没看到,沾油倒没有细看,但也没有看到黑色的油污。
tapped bus - 抽头总线 (0) 投诉
P:2012-06-06 08:19:56
你说你押中被的时候没有出现问题,那么你确定中被线在收轴的时候有没有完全冷却呢,还是你中被的时候有过水你看你线的不良程度一般是半成品有破坏,要不就是押伤要不就是有水或有油导致出现这种问题,,看看吧,我们现在有一款设备是一次性押出的双层护套你这款9.5---10.8的可以完成,避免这种问题详细请联系
quadder - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2012-06-06 09:03:05
是哪家的材料
intersheath - 中间护套,层间护套,内护套 (0) 投诉
P:2012-06-06 09:23:49
我觉得要不是材料的问题,要不是模具的问题。换一套模具试试。没有问题的话再换材料了!
Antionxidant - 抗氧化剂 (0) 投诉
P:2012-06-06 09:28:12
有剖开外层看了下,第一层厚度方面没什么问题。估计是有水份,高温情况下汽化起泡,然后出模口前这个泡又穿孔了,所以这个泡破裂后的皮又贴回第一层的表面就成这样子吧?
cable lay-up - 电缆的扭绞,电缆成层 (0) 投诉
P:2012-06-06 11:16:05
如果是水,出模口时能看到起泡,
如果是油就看不到起泡,有油的地方附着力不够,所以出模口的时候就能看到绝缘缩进去,
看一下是哪种情况吧
medium single wire - 中等规格的单线 (0) 投诉
P:2012-06-06 13:09:39
我感觉是芯线上面有水或油,第二次挤出的时候在模芯里已经气泡了,冷却后那一块坍陷下去了
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2012-06-06 15:55:03
有油的可能性较大,把半成品倒一遍,边擦边倒,如果可以尽量把眼模温度调低一些
scrape - 刮伤;擦伤,刮,削;磨擦声;切削声 (0) 投诉
P:2012-06-06 17:05:29
给线半成品原因最大?建议从给线半成品分析。
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2012-06-06 17:28:23
问题出在半成品上面。
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2012-06-06 19:55:53
谢谢楼上所有朋友,下次做的时候就特别注意把半成品弄干净。
twelve position payoff stand - 12盘放线架 (0) 投诉
26
