[挤塑工序] 绞向左向容易散股,还有啥好的办法?
P:2012-06-05 19:20:47
我们挤塑设备,原来是右向,后来老板把它改为左向,结果我们的布电线导体的原左向就容易散股,甚至起灯笼。现在除了改变导体的绞向外,还有啥更好的办法。
cryogenic resistance cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2012-06-06 08:01:46
散股,甚至起灯笼貌似跟绞向木有啥关系
die shoe - 模托,线模底板 (0) 投诉
P:2012-06-06 09:33:41
2楼的老师,散股的位置是在挤塑进模之前,不是在绞线之后的成品,而且我们的挤塑在机头和放线之间还有一个履带式的牵引这是其一;其二,挤塑原方向为右,改为左之后是和绞线的方向相同的;其三,我们把绞线改为右向之后起到了明显的改善效果
CSW - Channel Status Word 通道状态字 (0) 投诉
P:2012-06-06 11:10:02
挤塑还有走右向之分???
money market - 金融市场 (0) 投诉
P:2012-06-06 11:44:47
挤塑分左手机跟右手机。。那你不可能只有一台押出机吧,换台机生产咯。。
常规没有要求的线材可能不会人去仔细观察,如果你生产的一些线材客户要求不能芯线后缩不能超过1MM的时候你就会发现左手机与右手机生产出来的线材就会有差别了!
vertical continuous vulcanization - 立式连续硫化 (0) 投诉
P:2012-06-06 11:46:04
你把螺杆转向给改了?
jelly-filled loose tube - 油膏填充松套管,石油膏填充松套管(光纤用) (0) 投诉
P:2012-06-06 11:58:10
楼上的,不是螺杆转向,是主机转向咯;5楼的,一般规模的厂家或老板都不可能买2台一样规格的挤塑机(如150),对吧,也就是这样的规格只能在这台机上开
solid polyethylene insulation - 实心聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2012-06-06 14:05:26
可以用退扭機試試,應該可以解決你的問題。
tapered taper - 分层锥削(电缆终端) (0) 投诉
P:2012-06-06 21:58:10
将所有的导轮改成平底的或许会有改善
committee for Index Cards for Standards - 索引卡标准委员会 (0) 投诉
P:2012-06-07 10:48:27
如果没有其它方面的性能要求的话把张力开到很大直接用拉力把半成品崩直也是能生产的。。。
Part of speech and defination - 板型换热器,板式换热器 (0) 投诉
P:2012-06-07 17:57:51
绞完倒一遍就好了
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2012-06-08 10:13:59
增加放线张力
butting optical fiber connector - 对接式光纤连接器 (0) 投诉
P:2012-06-09 17:07:59
减小绞线模具,把导体绞紧密。
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2012-06-12 10:12:32
是不是你外被押出模具用小了,要不散股的可能性很小!~
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2012-06-12 11:01:02
押出左右向是讲出线方向,跟绞向应该没有关系,向后散主要是绞铜时跳股,绞线时涨力不均匀所致。
service chute - 业务通信回路 (0) 投诉
19
