首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 硅烷交联聚乙烯绝缘导体氧化
P:2012-06-05 14:27:32
 我公司生产YJV-3*95+1*50  中间 一根95mm2的电缆在头端 200米内 铜绞线表面发红 、发紫色氧化。硅烷交联料为一步法交联,水煮时间为7小时温度为75度。 铜丝进货检验合格 ,伸长率为32. 那位高人分析下问题的原因  !<div>   急求!!!</div>
ceramic lined zinc bath - 陶瓷衬里的锌浴 (0) 投诉
P:2012-06-05 14:47:52
进水了吧<div>
</div>
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2012-06-06 08:26:08
进水可以排除,在说进水应该导体发黑的多
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2012-06-07 12:42:19
温水交联时绝缘两端不要密封,将端头伸出水池外防止进水也便于交联副产物的排除防止导体氧化。
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2012-06-08 11:20:44
端头伸出水面, 那断头部分 会不会影响交联, 内端封闭 外端露出 会不会好点
[ssbin101 在 2012-6-8 11:21:19 编辑过]
[ssbin101 在 2012-6-8 11:22:02 编辑过]
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2012-06-08 13:11:15
端头伸出水面能保证不进水就可以了,两端头外露有利于废气快速排出。
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2012-06-10 07:44:08
内端断头 不好外漏吧?
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2012-08-02 14:06:34
后续 部分水煮 还是导体氧化   铜丝电阻率进货都是很少的 0.170一下为什么一水煮就氧化  ,没有进水 密封很好。 铜丝有点发红
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2018-01-02 09:47:26
我家也遇到过这种问题  呵呵呵  用无氧铜杆会好一点
take-up drum - 收线盘 (0) 投诉
