首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 低卤和无卤的区别?
P:2012-06-05 12:47:49
请大侠解释下
pairing machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2012-06-05 13:39:10
发烟量,卤素灯含量。
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2012-06-05 14:38:12
低卤表示还是含有卤素的,只不过含量低而已。无卤表示产品中不含任何卤素
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2012-06-05 15:37:00
是的
throat - 料斗颈(挤出机的);承线区(拉线模) (0) 投诉
P:2012-06-05 19:41:51
无卤也不一定是全部不含卤,对卤族元素的含量有要求,可参照 一些相关标准
winding machine - 绕线机,复绕机 (0) 投诉
P:2012-06-06 07:30:51
关键是:低卤指标如何考核
small-diameter coaxial pair - 小同轴对,小直径同轴对 (0) 投诉
P:2012-06-06 18:58:47
还没听说过有相关的标准规定低卤如何判定, 也许只是一个说法.
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2012-06-07 22:36:21
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2012-07-10 09:26:20
烟密度/卤酸气体
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2012-07-10 17:47:55
好象没有低卤标准吧
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2012-08-03 16:52:46
欧洲对于无卤一般都要求满足IEC6332-1,IEC61034-2,IEC60754-1 和IEC60754-2,低卤应该是国内的说法。
machinability - 可加工性,机械加工性,机制佳 (0) 投诉
