首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] HDMI线材绝缘电阻/耐电压不过是什么原因
P:2012-06-05 10:24:40
绝缘电阻300V   5兆欧    测试不良,除加工区域外还与那些因素有关,
比如说线材。
请那位大虾指教一下
ultrahigh-voltage transmission system - 超高压输电系统 (0) 投诉
P:2012-06-05 12:29:14
生產工藝,材料,溫度,濕度方面均有影響.
U-bending endurance test - U形弯曲强度试验 (0) 投诉
P:2012-06-05 13:37:12
楼上能说具体点嘛?我们也经常遇到这样的问题
appearance - 出现;外观,外形;现象 (0) 投诉
P:2012-08-27 16:24:14
是指成品后测试绝缘不良吗?如果是的话,可把线拿正烤箱处烤一下,绝缘就可以过了.
1.焊接的PIN位靠的太近,
2.成型时,环境是否潮湿
soldering torch - 焊炬 (0) 投诉
P:2019-03-06 09:21:13
主要的原因是:您的PIN位之间存在“微导致粒子”造成的, 在特定的高温高压或湿度过大的情况下,微导电粒子开始导通导致绝缘不良,这些微导致粒子一般存在于助焊剂之中,如果助焊剂选用的绝缘等级太差,使用过程中助焊剂中的残留导致粒子,就会附着在PIN位之间,造成上述问题,您加我微信我告诉你怎么测试助焊剂的绝缘等级13717337014,微信同号
准确的说,烤一下能过关的产品是有质量隐患的,因为PIN位之间的微导电粒子会随着温度,湿度,电压出现不同程度的绝缘不良.
cable cleat - 电缆夹具 (0) 投诉
P:2019-09-17 09:17:24
已经焊接完成成品了测试出来只能通过返修的方式来解决
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
