[问题求助] 绝缘表面略微有点毛糙
P:2012-06-05 08:24:06
绝缘表面略微有点毛糙,透明状,类似条纹状痕迹,收线盘开启时能摸出来,停止收线时几乎无法摸出,请问是什么原因造成的啊?换导体也一样
LAP - laminated aluminium polyethy-lene铝-聚乙烯粘接(护套) (0) 投诉
P:2012-06-05 09:22:48
模具吧
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2012-06-05 09:42:00
是不是冷却的问题,在没冷却之前是不是碰到了什么东西,或者有什么生料出来
closer - 绞合器,绞线机 (0) 投诉
P:2012-06-05 11:09:22
应该是刚出模刮的
surface blooming - 表面析出 (0) 投诉
P:2012-06-05 13:27:29
看你是什么材料绝缘,
太硬点PVC一般都有此现象。
需要注意的是模具光洁,温度适当,材料也有必要烘烤。
线径规格较小点,尽量使用小押出机生产。
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
P:2012-06-05 13:48:29
检查二个方面:
1.料刚从眼模挤出未过冷却水槽就有沟痕的话,则可以断定是模口有磨损或碰伤,当然也得检查一下你的网目是不是太稀或者是放得太少了。
2.从眼模口出来时是OK的,则可以判断为你的线材肯定是在机器的某个部位给括伤了,检查一下你线材所经过押出机的每个部位,是不是有导轮不转、引取轮有很深的沟痕或者是有没有跳出储线架线槽等。
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
P:2012-06-08 10:51:33
与六楼同感
bend - 弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2012-06-12 22:28:48
很大的可能是挤出模具的工作表面的光洁度不够,或者模口上有伤
deseale - 剥皮,线杆剥皮,去除氧化皮 (0) 投诉
P:2012-06-13 11:38:55
经常卡到,你们一般用什么去定位啊?
intelligent layer - 智能层 (0) 投诉
P:2012-06-13 14:11:49
你说的卡是不是指内模经常卡断导体?
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
P:2012-06-15 10:10:46
不是,是绝缘出来未完全冷却卡到<div>
</div>
monitor core - 监视线芯 (0) 投诉
P:2012-06-18 14:53:01
卡到?张力不够?水槽过高?
cable number - 电缆号码;电报号码 (0) 投诉
P:2012-06-30 09:30:02
模口问题用细砂打一光就好了。
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2012-07-03 09:27:22
使用模具前用较细砂纸对内膜外沿和外模内沿进行处理。
chromatography - 色谱法,色谱分离法;色层分析法;套色法 (0) 投诉
