[实验项目] 如何做燃烧试验
P:2012-06-04 16:30:39
请问各位工程师如何做阻燃试验:例如:VW-1   或是阻燃  ZA、ZB、ZC等需要什么设备,
还有试验方法,请详细指教。不胜感激!
oil seal - 油封 (0) 投诉
P:2012-06-05 08:31:35
IEC60332-3/GB/T18380.3标准的比较该方法为成束电线电缆的垂直燃烧试验方法。
试验将电线电缆分为阻燃A、B、C三类。将长度为3.5m的多根电线或电缆(总的根数因阻燃类别及电线电缆每米所含的非金属材料的不同而不同)成束安装在试样梯上井垂直置于1000mm×2000mm×4000mm的试验箱内,用强度为20.6kW的燃气喷灯垂直向电线电缆供火。A、B类阻燃电线电缆供火时间为40min;C类供火时间为20min。试验结束后,电线电缆的炭化高度不超过2.5m为通过。这种方法试验规模大,要求比单根电线电缆试验方法苛刻,但与电线电缆的实际工程应用情况更接近。与该试验方法相似的有美国UL1685、加拿大FT4和日本JIS-C-3521试验方法。UL1685试验方法和JIS-C-35213试验方法仅将电线安装在试样梯上进行试验外,无试验箱。试验结束后要求电线电缆炭化高度不超过2.4m,同时有烟密度指标要求。FT4试验方法喷灯则是20°角度向电线电缆供火,因此其试验条件相对于以垂直方向向电线电缆供火要苛刻。
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-06-05 13:30:37
VW-1测试有专门的垂直燃烧试验机。
ACS - American Chemical Society美国化学学会 (0) 投诉
P:2012-06-07 11:11:39
请看GB/T 18380《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
P:2013-02-27 11:43:44
找卖设备的。:VW-1 的 是UL 相关的,ZA ZB ZC 是国标阻燃试验的,如楼上所说
fiber access system - 光纤存取系统 (0) 投诉
