[问题求助] 挤出温度太高 如何是好
P:2012-06-04 16:17:10
最近在挤出时挤塑机的每一区温度都急速上升  挤出速度越快温度上升越快  导致塑料烧焦   可以排除塑料的质量问题  挤塑机的冷却系统运行正常   请高手指教
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2012-06-04 16:28:23
应该是温控系统出了问题,可以向你们此台设备的生产厂家反映下情况。
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2012-06-04 16:36:04
温控系统没问题的话,看看你的散热系统,都没问题就是料的内聚力大了。要求材料供应商处理,很简单改改配方就可以
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2012-06-04 17:20:48
看你是哪里的设备咯。像这种情况一般是设备的温度控制有问题
polyethylene-polyvinyl chloride insulated wire - 聚乙烯-聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2012-06-04 21:18:18
温控有问题但不知道是什么问题呀   那位高手能说仔细点  我也觉得是温控问题
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2012-06-05 08:09:00
找专业电工看看呗,第一查螺杆各段温度表有没有问题或者是温度表的控制冷却参数工差是不是调的太大了,
                                        第二在看看螺杆个段风机是不是正常运转 ,如有问题详情联系我
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2012-06-05 09:46:01
一。可能是温控的问题。二。料本身也能传温。 三.螺杆冷却系统有问题
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2012-06-05 13:31:26
螺杆冷却系统有问题,别如放机是否正常工作,有无水冷却系统。
还有就是 开慢点吧,保证质量。
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2012-06-05 15:27:23
都是高手
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2012-06-08 14:23:21
晕!更多的是要考虑螺杆本身是否适合挤这种料,应该是过度剪切造成的。舍不得更换螺杆或材料,想办法降低压力。譬如更改模具设计,调整断料板等。
outside wiring - 室外布线,户外布线,室外架线 (0) 投诉
P:2012-06-08 16:47:04
检查一下感温线,还有温控表,感温线如果坏了,温控也不准的
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2012-06-09 19:28:43
检查你的温控方法:一是上班之前,在加温的过程中,看每一区的温度是不是正常的升温,检查电流表的流量。看看是不是温控器的配线有没有更换,温控线是有二种的,一种是K 型,一种是T 型。如果温控表没有问题,检查冷却降温系统,在不开机的情况下,你把现有的温度下调10度,再看冷却设备有没有启动。这要看你的设备是风冷,还是水冷。了解详细再联系我。
cut cable - 电缆端;一节电缆 (0) 投诉
P:2012-06-11 10:26:20
告诉你,其他的电路上是没什么问题,检查内压不能过大,解决内压要好几方面,自己一步一步去摸索、再就是看这螺杆是不是适合挤出这种料就行了
roll by hand - 人工喂送轧制,喂线 (0) 投诉
P:2012-06-20 12:24:27
我也遇到过这种现象,从设备上目前看来没有办法解决,除非降低挤出速度,如果想在不降低挤出速度的前提下解决这个问题,只有请供应商解决,调整产品的配方结构,调整润滑系统。
coherent optical fiber communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2012-06-21 15:07:54
换压缩比低点的螺杆。夏天来了,在这个又热又湿的季节,适当降低生产温度吧。
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
