首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用通信电缆有很多地方都破了.请问该怎么处理?
P:2012-06-04 11:35:22
我们公司生产船用通信电缆铝箔屏蔽.里面平拖一根接地线.现在是铝箔在生产的时候弄破了,大约4000米,有很多地方都破了.请问该怎么处理?
现在的问题是这样能不能保证接地的连续性.如果重新扒掉铝箔做,太费时间.毕竟是4000米.
能不能在上面包一层铝箔.会不会影响电气性能.或者还有没有其他的办法?
ET - exchange terminal[termination]交换终端 (0) 投诉
P:2012-06-04 13:41:52
可以重包,但是,客户不会接受的!
BET - Brunauer-Emmett-Teller method[procedure]布鲁瑙尔-埃梅特-泰勒法[程序]<测定表面积的一种实用方法> (0) 投诉
P:2012-06-04 15:34:39
是啊,客户不会接受的,只有重做了
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
P:2012-06-05 17:04:24
stay thimble - 拉线环,电杆上拉线的终端环 (0) 投诉
P:2012-06-06 16:40:34
那只有把铝箔扒掉重新成缆了吗?
在没有其他办法了吗?
LSU - light source unit光源装置 (0) 投诉
P:2012-06-06 17:55:05
还有就是慢慢修复,这样没进度的,还是拔了快点
direct extruding - 直接挤出 (0) 投诉
P:2012-06-07 17:01:25
测试下接地阻抗,
CEE - cable entrance equipment电缆进局设备 (0) 投诉
P:2012-06-11 09:28:42
接地阻抗怎么测试啊?是用万用表吗?多少才算合格啊?
magnetic separator - 磁力分离器 (0) 投诉
P:2012-06-11 10:01:35
剝掉鋁箔在重新包,一邊自動收線,速度慢點,也挺快!~
pre-impregnated cable - 预浸渍电缆 (0) 投诉
P:2012-06-11 10:57:10
不必扒掉,重新倒轴找破点
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2012-06-11 17:04:32
关键是破点很多啊?有的还把平拖线也暴露在外面了.总计4000米啊.
我想请教大家铝箔破损会影响电缆的什么性能?
coaxial dry load - 同轴功率吸收器,同轴电缆功率吸收器 (0) 投诉
