首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线问题 怪现象
P:2012-06-03 18:12:03
各位前辈,我厂用500型高速绞线机在绞0.19--24条铜丝时速度超过1200转就起一个小耳朵(可能就是跳股)! 几台绞线机都有这种现象,故在放导线时老是断,?难呀!!
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2012-06-03 22:58:14
放线架涨力是否均匀   还有眼膜是否合适
indentation hardness tester - 压痕硬度计 (0) 投诉
P:2012-06-04 08:11:40
眼模通常很宽松,很大可能是涨力不均
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2012-06-04 08:26:38
把24条线的张力打紧,保持均匀即可再看看眼模口排线板线有没有平均排列,眼模不要太大不刮线就行,最后看看进线和收线导论有没有挂到,打紧内部收线张力OK
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
P:2012-06-04 09:32:16
顶楼上的,
学习了!
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2012-06-30 11:47:47
张力调整均匀,绞线节距放小到外径15倍肯定没问题  另外检查一下绞弓上的导轮是否有锡渣如有顺便清理掉  接下来就该加速了.......你懂的...
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2012-06-30 13:14:26
CAOYANG16:
顶。。。这些都是我开机时常规操作
unit-stranding - 单位绞 (0) 投诉
P:2012-07-05 17:13:55
学习中
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2012-07-06 08:53:49
都不考虑设备设计、制造的缺陷带来的影响,据我考证,广东产的束绞机基本上都有一些不可弥补的问题。但是不好说。
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2012-07-07 05:58:47
估计不是张力不均匀,就是过线导轮坏掉了
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2012-07-24 15:01:43
象这种情况一般都是放线张力太小或不均匀所致.
well - 井,竖井,坑 (0) 投诉
