[中高压力缆] 中压缆线芯外径不一致可以经常性放行吗?
P:2012-06-01 15:42:37
中压交联线芯一般从库存中选用,会发生绝缘线芯外径不一致的情况;
因为即使导体外径一样,但每一个批次(内外屏、绝缘厚度不同),累计可能存在2mm差距;
即三芯电缆两大一小的情况;
请教各位同行,此种电缆
range - 范围;波段 (0) 投诉
P:2012-06-01 15:54:29
这种情况在国产交联生产设备精度的误差范围内(螺杆转速,出胶量稳定性,所用原材料批次等等因素造成的),也是避免不了的。
就连进口交联设备(德国的乔斯特与芬兰的满拉斐尔)也存在这种情况,只是误差小点而已。
只要每根线芯的结构尺寸:最薄点与六点平均值达到要求,肯定没有问题的。
ISDN - integrated services digital[data]network综合服务数字[数据]网 (0) 投诉
P:2012-06-02 17:08:11
肯定都会有这个问题,但是质量技术管理的生产标准要跟上,否则早晚要出事的,出现这种情况不正常。
conductor insulation - 导体绝缘,线芯绝缘 (0) 投诉
P:2012-06-03 16:03:14
只要符合产品检测标准的要求,就可以放行
breakout plenum cable - 天花板隔层电缆,天花板隔层光缆 (0) 投诉
