[中高压力缆] 相线截面不一致
P:2012-05-31 17:58:08
求助各位一个问题:现有一电缆 型号规格为YJV  0.6/1KV  4*70+1*35
由于操作工人疏忽将其中一相线用95平方的来成缆了
也就是说现在有3相70平方的 一相95平方的 那么这样可不可以使用呢
group of lines - 线束,线群 (0) 投诉
P:2012-05-31 19:04:41
可以用,就当YJV  0.6/1KV  4*70+1*35,,太有才了
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2012-06-01 07:58:46
哈哈,这线当4*70+1*35的卖我算了
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2012-06-01 09:09:06
浪费了,能用的很好。
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2012-06-01 16:09:00
用肯定能用(事先要和用户声明),就是浪费钱了。
如果扒皮重新生产,估计浪费的更多。
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2012-06-06 08:19:02
截面大当然可以用啊,就是浪费了
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2012-06-06 21:56:19
不能使用,容易在运行时造成3相电流不平衡,引起质量事故
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2012-06-07 15:55:23
问题不大。
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
