首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] IEC 584-3 CLASS 1是讲啥的?
P:2012-05-31 15:44:59
IEC 584-3 CLASS 1是讲啥的?了解过的大师们分享下。谢了。
standard - 标准,规格 (0) 投诉
P:2012-06-01 16:53:01
咋就没人知道呢。。。。
MST - multiplex section termination复用段终端 (0) 投诉
P:2012-06-04 16:36:43
IEC584-3国际标准热电阻引线产品详细介绍:
热电偶用补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表连接构成测温系统。
本产品等效采用《IEC584-3》国际标准,产品质量优于 《GB4989-85》国家标准。绝缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃延之性能,可渗入油水中长期使用。使用温度在-60~205~260℃,属于当代国际先进水平。
产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业及国防、科研等部门。主要技术指标补偿导线型号按产品品种划分为:SC、KC、KX、EX、JX、TX、NX 其中:a)型号第一个字母与热电偶的分度号相对应; b)字母“X”表示延伸型补偿导线 c)字母“C”表示补偿型补偿导线注:SC型补偿导线可配用R型分度号热电偶补偿导线,铠装热电偶,耐高温线及贵金属导线等产品介绍:
一.耐高温系列补偿导线
(1)聚四氟乙烯绝缘热电偶用补偿导线型号:SC KC KX EX JX NX TX 标准:GB4989-94(抗腐蚀,耐老化,阻燃)温度范围:-40℃~+250℃
(2)多股软线及非标准小规格包括玻璃棉绝缘补偿导线
 (3)铂电阻引接线,抗辐射用补偿导线
 (4)AF型耐高温线MF-500耐高温导线二.热电偶引出线
(1)耐温:-60度――+250度
(2)用途:可作铠装热电偶引出线,装配热电偶的延伸线,可制压簧热电偶等。
(3)可供分度:k e t j s [IEC标准]
 三.生产各种分度铠装热电偶偶材最小直径0.5mm
四.定制各种规格的耐高温线,最高耐温400°
五.测温仪表K型热电偶测线(带插座)
六.铂电阻PT100引接线
七.镍包铜、纯镍等耐高温编织导线
八.铠装热电偶Φ0.5mm Φ1.0mm Φ1.5mm等
coaxial fiber - 同轴光纤 (0) 投诉
