首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC 火花机点检样线
P:2012-05-31 15:32:43
CCC 火花机点检样线所参考的标准是哪个?谁能提供个标准号,谢谢!
superabsorbent polymer - 超吸水聚合物 (0) 投诉
P:2012-06-01 19:58:38
我们当时是参照CCC审核员提供的内部审核用资料做的,你找他们要,他们应该会给的。
galvanization - 电镀,镀锌 (0) 投诉
P:2012-06-03 09:39:29
CCC 火花机点检样线
送的的线吗?
non-conductive nonwoven tape - 非导电无纺布带 (0) 投诉
P:2012-07-26 15:17:25
按GFJC002电线、电缆(0102-0105)类产品工厂检查作业指导书
里面有详细的做法和介绍,可下载第二版2008年的。
silicon-basod aluminium alloy- rod - 硅-铝合金杆 (0) 投诉
P:2012-07-26 18:03:12
你的意思是说火花机的运行检查吧。这个你公司自己编写。只要符合工厂保证能力里面所规定的。每使用前进行检查就可以了。
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
P:2012-11-12 10:58:28
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2012-11-12 10:58:37
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2012-11-12 10:58:49
SH - 乙丙烯(Ethylene-Propylene)橡胶绝缘移动型电缆,单芯,电压 2,000~25,000V (0) 投诉
P:2013-01-04 17:21:06
谢4楼朋友!
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
P:2013-01-05 09:49:18
767图
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
P:2014-04-29 08:06:12
火花机运行检查方法
样件:取1根长度大于10米的无损伤的单芯电线,在3米~5米处开始,每隔0.5米(或每隔火花机电极长度+0.1米)用大头针戳破绝缘层,共戳10个小孔。
检查方法:将没有损伤的部分放入火花机,导体接地,将火花机电压调至3000V,让带有小孔的电线以正常速度从火花机中通过,检查击穿报警次数。如果显示击穿10次为合格,少于10次的为不合格。
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
