首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 0.75的铜丝发红是那回事??
P:2012-05-31 11:30:08
最近我司生产了一批0.75的铜丝,放置二天后发红是那回事??
这是在小中拉带连退的设备上生产下来的,退火电压电流没变动,不知是那里出现了问题?
请行家指教!!
谢谢!
Minimum acceptable thickness - 最小厚度 (0) 投诉
P:2012-06-01 08:00:26
退火电流过高
AFIPS - American Federation of Information Processing Societies美国信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2012-06-01 08:01:10
或者是冷却不到位
SWR - standing wave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2012-06-01 10:52:24
还有一种可能空气中有潮气,你们的铜丝要不要用什么东西绕好的?
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2012-06-01 22:08:49
可能是氧化。你工厂是不是在海边,或者是靠近有水的地方啊。还有就是你厂房旁边工厂排出的废气是不是含有“硫、碳等化合物分子
integrated access controller - 综合入网控制器 (0) 投诉
P:2012-06-03 11:46:48
1.退火时注意查看退火电压是否偏高(可以根据原料电阻计算实际电压值),2.是退火时速过快造成的冷却不够所致(手触线材温度是否烫手),
3.蒸汽管道密封性差,有空气进入等。上述三项是造成铜线发红颜色异常的常发问题。
spade erminal - 扇形接头,扇形软线接头 (0) 投诉
P:2012-06-03 16:09:48
拉丝液中抗氧化剂失效,也有可能
capstan preheater - 牵引轮预热器 (0) 投诉
P:2012-06-03 22:25:18
拉丝液PH值有可能过高
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2012-06-03 22:56:56
延伸率是不是偏大?蒸汽有没有?
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2012-06-04 08:12:12
谢谢大家指点!!
VCT - vertical cable tray垂直电缆托架 (0) 投诉
P:2012-06-09 07:48:10
现在解决了吗
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2012-06-12 18:09:44
表面氧化了,做表面抗氧化处理。
vulcanizing plant in vertical execution - 立式硫化设备 (0) 投诉
P:2012-06-20 11:12:21
如何做表面抗氧化处理?
wide-aperture optical fiber taper - 大孔径光纤锥 (0) 投诉
P:2012-06-20 16:54:41
加防护装置,加防氧化剂,拉丝时不要带水,确保生产速度、温度
gf - gram force克力 (0) 投诉
