首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 60227IEC10(BVV)挤包内护层的问题
P:2012-05-31 10:51:48
GB/T5023.1中5.4.2规定,内护层应挤包在绝缘线芯上并允许嵌入绝缘线芯之间的空隙形成实际的圆形,挤包的内护层应不粘连绝缘线芯。
我想问的是,如果成缆时加填充,用无纺布绕包,再挤一层内护层,这时内护层不嵌入缆芯是不是符合要求?
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2012-05-31 14:11:17
符合要求。
要求是允许,并不是一定要嵌入绝缘线芯之间的空隙。
VCSEL - vertical cavity surface emitting laser垂直腔表面发射激光器 (0) 投诉
P:2012-05-31 17:28:31
这样做质量更好,但是成本也相应增加了。
hot-melt adhesive material - 热熔胶(电缆外护套连接用) (0) 投诉
P:2012-06-01 09:12:00
当然可以了
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2012-06-01 10:47:39
可以
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (0) 投诉
P:2012-06-01 20:18:59
可以采用绕包带
sample unit - 样品单元 (0) 投诉
P:2014-06-10 21:30:45
内护层是什么材料?
ringing test - 振铃试验 (0) 投诉
P:2014-09-30 14:26:00
double row die holder - 双列线模座 (0) 投诉
