[架空电缆] JKLGYJ 10KV 240/40架空绝缘线 需要挤内屏蔽吗? 他的绝缘厚度是不是2.5MM?
P:2012-05-31 09:57:39
知道的说说XX
SJ - UL 规格移动型电缆之一,此线亦可用于悬垂式各种电气机柆之电源线,使用电压300V,导体芯数为 2 芯至 4 芯,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。 (0) 投诉
P:2012-05-31 11:22:32
一直做小线,没有接触过这些产品
pulse - position modulation脉位调制 (0) 投诉
P:2012-05-31 14:00:18
需要挤,参考GB/T 14049-2008,绝缘厚度3.4,内屏0.6,只有轻型(型号含/Q)的才不需要挤,厚度2.5。不过听说貌似市场上好多厂都不挤,只是把绝缘厚度在加厚一点。
containment - 外护套,外壳,外护层 (0) 投诉
P:2012-05-31 16:01:48
楼上说的内屏厚度不对的,是最薄点是0.6,而不是内屏厚度是0.6
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2012-05-31 17:14:33
多谢楼上指出,看来以前标准看的还是不够仔细。
coupling loss - 耦合损耗 (0) 投诉
P:2012-05-31 17:21:16
制定企业标准,按标准生产
honeycomb wheel media - 蜂窝状介质 (0) 投诉
P:2012-06-01 09:14:53
JKLGYJ 10KV 240/40架空绝缘线 需要挤内屏蔽, 绝缘厚度是3.4mm
JKLGYJ/Q  10KV 240/40架空绝缘线 不需要挤内屏蔽, 绝缘厚度是2.5mm
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
P:2012-06-05 11:31:12
你可以开头和收尾按标准绝缘3.4内屏0.6  中间可按绝缘2.8  内屏0.6 好多这样做的 开头结尾不得让人检验么
cable hawser - 大型电缆,粗缆 (0) 投诉
P:2012-07-11 17:14:56
标准很清楚啊
flexible wirefor fittings - 灯头线,灯座线 (0) 投诉
