首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] JKLGYJ 10KV 240/40架空绝缘线 需要挤内屏蔽吗?
P:2012-05-31 09:52:47
JKLGYJ  10KV 240/40架空绝缘线 需要挤内屏蔽吗? 他的绝缘厚度是不是2.5MM?
pulse cable - 脉冲电缆 (0) 投诉
P:2012-05-31 09:56:52
zhidao 知道的说说XX了
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2012-05-31 16:02:17
看标准,标准里什么都有说明的
fault diagnosis system - 故障诊断系统 (0) 投诉
P:2012-06-01 08:04:31
普通型需要内屏,轻型不需要
niobium wire - 铌丝 (0) 投诉
P:2012-06-01 08:21:14
普通型是什么意思/?
轻型又是什么意思?
这种带钢芯的红本上绝缘只有2.5个厚度. 是不是是轻型意思?
如果做3.4个厚度就是普通型吗? 就需要内屏?
XX
phase-to-phase voltage - 相间电压 (0) 投诉
P:2012-06-01 09:15:52
JKLGYJ 10KV 240/40架空绝缘线 需要挤内屏蔽, 绝缘厚度是3.4mm
JKLGYJ/Q 10KV 240/40架空绝缘线 不需要挤内屏蔽, 绝缘厚度是2.5mm
copperweld conductor - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2012-06-01 11:05:43
XX  知道了
process equipment - 工艺设备,加工设备 (0) 投诉
P:2012-06-05 10:08:36
需要的。
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2012-07-02 20:48:22
6楼说的对
superabsorbent water swelling powder - 超吸水膨胀粉 (0) 投诉
P:2012-07-03 09:19:34
轻型的不需要挤内屏蔽
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2012-07-07 17:07:37
我们做过北京轻型的也要挤内屏蔽,所以有时候要看技术协议
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2012-07-09 16:09:11
需要的,如果不懂可以问电缆买卖宝,电缆买卖宝给你解决方案。
antielectrostatic sheet - 防静电薄层 (0) 投诉
P:2012-07-16 08:58:23
普通型需要内屏,轻型不需要
lenticular wire - 扁线 (0) 投诉
P:2012-08-13 13:47:55
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2012-11-05 14:41:41
当然需要挤包内屏蔽,绝缘厚度为3.4mm
twine - 双线组,对线组;细(麻)绳;扭绞 (0) 投诉
17
