[中高压力缆] ZRA-YJV22电缆击穿原因分析
P:2007-06-09 14:12:21
我公司生产上述型号电缆时,击穿频繁发生,剥除护套和铠装层,发现钢带里面已经生锈。请教各位:是否是玻纤绳或其他原因?还是在玻纤带上直接绕包钢带后,容易发生胶水和阻燃剂与钢带的快速反应?同时造成质量事故。
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2007-06-09 15:45:41
电缆击穿和钢带生锈无关,电缆击穿可能是内垫层太薄同时钢带有卷边或毛刺,使钢带损伤了绝缘.
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2007-06-09 17:25:28
你的内衬用的是什么材料,内衬厚度是多少
extinguish - 熄灭(火) (0) 投诉
P:2007-06-09 21:49:34
你的内衬层厚度有问题
cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2007-06-09 21:56:03
遇到这样的问题,我认为,首先要观察线芯是否有缺陷,也就是说要分析线芯是怎么会击穿的,是不是有擦伤,跟钢带生锈是没关系的.
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2007-06-10 09:01:30
成缆用玻纤绳填充,玻纤带双层绕包后铠装!再请分析。
也可能是绝缘有焦子的原因。除此之外呢,请指教!!?
quality - 质量,品质 (0) 投诉
P:2007-06-10 10:25:53
导体在挤绝缘前绕阻燃带了吗?
qwist cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2007-06-10 11:08:13
电压等级是多少啊?贵公司生产此电缆时,是不是不用挤包内衬,而采用PVC绕包带当内衬,还是根本就没有内衬层,缆芯外绕包涂胶玻纤带后直接装铠?若这样,估计是钢带损伤绝缘了。
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2007-06-10 13:46:47
1.缆芯外绕包涂胶玻纤带后直接装铠。
2.电压等级0.6/1kv
3.导体没有云母带。
请继续指教
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2007-06-10 19:19:51
阻燃电缆的线芯是不包云母带的,耐火电缆的线芯是要包云母带的。
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2007-06-11 09:35:54
可能是钢带碰伤,你可以尝试下采用挤包内衬层的方法试验下
preliminary design - 初步设计 (0) 投诉
P:2007-06-11 15:33:11
你看一下是否是在成缆过模时,模具过小造成绝缘拉伤,同时电缆在生产过程中进水。与钢带生锈相吻合。
water-seal - 水封 (0) 投诉
P:2007-06-13 15:58:44
改用挤包内衬层试试吧
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
P:2007-06-13 17:12:40
我们公司近期生产类似产品也遇到了同样的问题.生产12盘,击穿9盘.工艺与你所说的一样.看来,以后生产类似产品还需在高阻燃带外再绕一层PP轧花带呀.
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
P:2007-06-13 17:15:24
我们击穿后经解剖分析:不是钢带擦伤所致,因击穿点都在钢带的中间.我们的规格是2*120,请问楼主的规格是?击穿发生的部分 位于二个半园形绝缘线芯的接缝处的,你们的呢? 由于击穿点全部是一个黑洞,什么也看不见.真正原因不明呢
mono-fiber connector - 单纤芯连接器 (0) 投诉
25
