首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 七招防止电缆短路的发生
P:2012-05-30 16:28:43
短路是电线电缆在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流,大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。短路通常会在极短的时间内产生大量的热量,从而引起绝缘体以及电缆周围可燃物的燃烧,然后变成火灾,继而造成了人们生命和产品的损失。所以,我们一定要避免短路的发生。有效地防止电线电缆短路,需要做到以下七个方面:1、定期检查壁上插座和电器设备的插头中火线、零线裸露部分是否紧固在螺丝上。特别是大功率电热器的插座,尤应经常检查2、耗电量大的电器,应加装分路保险丝3、双掷闸刀或三相闸刀开关上所带的保险丝应直接连通。如不能用保险丝,应在闸刀后另加装保险4、检查电度表后的保险丝是否符合规格,不得随意用铜丝作保险丝,也不得随意加大保险丝的截面积5、在线路运行时,可定期请电工检查绝缘强度,电线绝缘老化的,应及时更换,以防零线、火线相碰时发生短路。6、要根据电缆使用中的不同环境情况选用不同类型的导线,即导线应符合所处环境如潮湿、化学腐蚀、高温等各种使用条件的要求,比如阻燃电缆、耐火电缆、铠装电缆等。7、电线的接头处不要“一刀切”,而应相互错开一定位置。经常移动的电线,应采用绝缘橡胶护套电缆,并且当中不能有接头。电线电缆短路的原因有千万种,自然预防的方法就会有千万种,最重要的还是需要我们的电缆维护人员做到不麻痹大意,足够的细心才能做到安全的万无一失。
optical technology - 光学工艺学 (0) 投诉
