[中高压力缆] 电缆击穿点定位,有什么好的方法大家一起学习一下。
P:2012-05-30 09:58:04
我目前使用方法都是直接将击穿点烧穿后定位,这种方法破坏电缆击穿点的现场,不易确定击穿原因。
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2012-05-30 12:51:26
采用电缆故障定位仪,方便准确。我们一直在用。
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
P:2012-05-30 17:21:36
我们也想用一下,不知道哪家产品稳定可靠
ship - 船 (0) 投诉
P:2012-05-30 17:54:29
上海慧东
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (0) 投诉
P:2012-05-30 20:55:05
我们厂的探伤仪坏了,所以一般我们用微欧仪测量被击穿的两根线的回路电阻,两头都要算,然后根据标准最大电阻和搅入率计算被击穿点大概的位置,然后复绕,注意复绕最好是在刚刚击穿后进行(发热,能摸出来),复绕到大致位置时用万用表打到电阻档,两根表笔分别放在被击穿的两线上,然后掰一掰电缆,如果表针出现晃动,那就是这里了。
这是土办法。
automatic self-loading melter - 自动装料熔炉 (0) 投诉
P:2012-06-05 15:27:37
我们有上海慧东的
optic access network - 光接入网 (0) 投诉
P:2012-06-06 21:57:05
国内两家河北亚龙,上海惠东
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2012-06-28 16:34:57
学习
telephone core - 电话电缆线芯 (0) 投诉
P:2012-09-16 22:25:31
学习了
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
P:2012-09-29 09:31:36
学习了
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2012-10-04 10:40:08
学习了,一般都是用的定位仪,精确度挺高的
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2012-10-04 14:04:25
学习了
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2012-10-06 14:28:28
我们也是用的上海慧东的,精度还蛮高的,不过老是坏。
digital display - 数字显示 (0) 投诉
P:2022-11-13 20:00:23
用电缆故障定位仪
flame barrier tape - 挡火带,防火带 (0) 投诉
