成缆 绕包 填充
[问题求助] 各位高手请教国标里有没有规定100米电线匀许几个接头呀!
hy9986
P:2012-05-29 15:30:28
spacer interval - 撑挡间隔,支撑间隔(架空线的)
warsony
P:2012-05-29 15:34:57
没有见得有规定
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性
hy9986
P:2012-05-29 15:37:28
请问匀许有接头吗?谢谢
wire bending machine - 线材弯曲机,弯线机
djt7009
P:2012-05-29 17:11:59
不允许有,可与客户联系进行协商。
cable boring tool - 电缆表面穿孔器
longxingye
P:2012-05-29 21:27:49
一般来说是不能有接头的,有的话要和客户沟通
cure in - 硫化
et6741
P:2012-05-29 21:56:23
最多一个吧!而且有接头扎数不超过总数的3%
strong optical fiber - 高强度光纤
shhljq
P:2012-05-30 08:58:00
看看GB/T 5023里面的具体要求
fluidised bed vulcanization - 流床硫化
CDRX
P:2013-06-07 15:57:39
标准里有最少交货长度,但一般不能有接头,即使有最好注明在多少米处是接头,100米个人认为最多1个接头。
tree-like corona - 树枝状电晕
LUO651022
P:2014-05-18 17:50:24
一般不能有接头
H.T. - heat treat热处理
待定
P:2014-05-30 09:37:28
不能有接头
SZ-unit - SZ绞合装置
c1212006
P:2014-11-01 15:02:38
没有具体要求,主要看客户接不接受,客户允许的话神马都不是问题 客户不接收有一个接头 他都投诉你<div>
</div>
Romat full automatic traversing control system - 洛马特全自动排线控制系统
