首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 这个是什么线啊?我没法确定...
P:2012-05-29 15:14:58
Many thanks for your kind reply.
I use litz wire in my inverter welding machine in three size: 3mm2 ,4mm2 and 8mm2
For example the size 4mm2 consist of 500 strand enamel wire with 0.1mm of diameter.
Can you send me sample for this type of litz wire that mentioned?
Best regards for you.
dissolvant - 溶剂 (0) 投诉
P:2012-05-29 15:25:35
全文翻译如下:
非常感谢您的答复。
我用我的逆变焊机绞线在三个大小:3平方毫米,4平方毫米和8平方毫米
例如大小4平方毫米,由500股漆包线直径0.1毫米。
你可以给我这种类型绞线,提到的样品?
最好的问候你。
SVD - Schweizerische Vereinigung ftir Dokumentation瑞士文献协会 (1) 投诉
P:2012-05-29 15:31:26
polylsobutene - 聚异丁烯 (0) 投诉
P:2012-05-29 16:07:29
shielded hook-up wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2012-05-29 16:39:32
感谢,但是我想知道这个客户要的是什么线啊?规格根本不是中国标准的啊!
solid aluminium conductor cable - 实心铝导体电缆 (0) 投诉
P:2012-05-30 08:24:54
不知道呀
insulating property - 绝缘性能 (0) 投诉
P:2017-05-10 16:39:06
李兹线,漆包圆线绞制后压成扁线状再包纸。
impregnated paper belt - 浸渍纸带 (0) 投诉
