国外线缆
[国外型号] 懂得RVV 国外的请进
NoYeats
P:2012-05-29 14:53:21
请问高手RVV在国外几种标准中与之相对应的有哪些称呼?在此谢过了
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网
warsony
P:2012-05-29 15:28:02
国内的 路过
digital processing - 数字处理
laq214
P:2012-05-30 10:47:37
楼主首先得弄明白RVV的意思,R表示软线,VV表PVC绝缘和PVC护套,在VDE标准中,H03VV-F,H05VV-F,H03VVH2-F、H05VVH2-F等与国标中52(RVV)、53(RVV)对应。
electroconductibility - 电导率,导电性
susanna
P:2012-05-30 14:46:10
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的)
xyxiong
P:2012-06-05 08:26:06
同三楼的意见。
single-screened conductor - 单屏蔽导体
Jupiter
P:2012-07-10 09:59:24
国内人路过
interference parameter - 干扰参数
djt7009
P:2012-12-18 17:02:23
只做国内
SJ - UL 规格移动型电缆之一,此线亦可用于悬垂式各种电气机柆之电源线,使用电压300V,导体芯数为 2 芯至 4 芯,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。
YKTVA8
P:2012-12-27 08:54:44
同国内!
single-crytal optical fiber - 单晶光纤
thcable
P:2013-02-22 13:48:39
三楼强大, 佩服!
data test - 数据测试
kable
P:2013-02-25 17:22:31
我觉得就是电压和导体等级了吧, 导体是class5的话, 就基本可以判断了吧
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站
zdy511
P:2013-03-05 17:13:51
你就参考HD21这个标准来吧,里面有好多的!
launder tube - 流槽管,出料管<铜热浸涂装置的>
