[问题求助] 为何用CMP材质所押出的同轴电缆到美国后出现硬化、破裂现象?
P:2012-05-29 13:52:13
为何用CMP材质所押出的同轴电缆,到美国后出现硬化、破裂现象?如何改善?能否请哪位高手指点一下啊?
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2012-05-30 07:48:27
材料硬度太硬了吧
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2012-06-28 15:44:45
环境温度差异,在运输途中,海上碱、盐类对其的影响。
ingot heating furnace - 热锭炉 (1) 投诉
P:2012-06-28 15:58:17
lappering of a joint - 接头绕包 (0) 投诉
P:2012-06-29 11:58:29
估计是阻燃剂造成的,CMP料必须加大量的阻燃剂,如果....各种原因相容性不好,变硬破裂之类就在所难免了。
measurer - 测量仪器;测量员 (0) 投诉
P:2012-07-02 14:14:46
CMP材料,硬度大概在95A以上(比一般材料硬)。出现硬化的现像,可从胶料的塑化及胶粒本身的稳定性,一般很少会出现破裂现象。此原因多半为胶粒加工工艺问题。
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2012-07-02 14:33:23
难道你的入厂原料不检验吗?
layer optical fiber cable - 层绞式光缆 (0) 投诉
P:2012-07-13 16:23:43
做成成品做相关必做实验进行验证噻
pi bond - π键 (0) 投诉
P:2012-07-13 20:38:22
CMP做铜轴太硬了,如果材料本身在伸率,强度,低温方面够,则要提高挤线温度,让塑化更充分.如有疑惑可讨论QQ878627287
polyethylene/aluminium bonded laminate sheath - 聚乙烯-铝膜粘接护套 (0) 投诉
P:2012-07-14 16:29:17
在家里不会出现?
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2012-08-07 14:10:20
感谢各位楼主们的热心回复!我们在购买的CMP胶料回来后,也有根据UL规范做低温冷弯与高温冷弯实验,而且制作成品后也有针对外模尾部进行过手摇摆实验,都没问题。只是到客户端过了一段时间后就出现硬化现象,甚至破裂掉。
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
