首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 截面积计算方法
P:2012-05-29 11:30:35
外被截面積的計算方法有三種:1.通過外面厚度即:(OD-T)*T*3.1416(T代表厚度)2.通過(OD平方-od平方)*0.7854    3.就是通過比重計算
現在問題是1和3的測試結果相差很大,在這種情況下該選擇哪個了、請教高人!
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2012-05-29 17:35:42
相差很大,有2种可能,1.内表面不光滑,绝缘或护套材料陷入导体或线芯里,你的第一种计算还应把陷入的部分考虑进去。2.厚度或材料密度不对,密度不准确的可能性更大。
CDDI - copper distributed data interface铜导线分布式数据接口 (0) 投诉
P:2012-05-30 09:11:31
这个要看你的押出方式,不同的押出方式有不同的算法。
比方说押出方式有充实型、半套管型、全管型,计算它们有不用的系数在里面呀
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2012-05-30 11:40:53
截面积跟比重的关系是什么? 显然得用第二种算法么. 只是外被前的OD需要算的合理才可以.
cable jute spider - 电缆麻用星轮(麻包头的) (1) 投诉
P:2013-07-22 20:00:51
cable laid in parallel - 平行敷没的电缆 (0) 投诉
