[问题求助] 这些数据需要哪些仪器可以满足?求助!求助!
P:2012-05-29 08:15:51
请教各位,击穿强度、击穿电压、介电常数、介电损耗、介电强度、体积电阻率、表面电阻率、介质损耗角正切值 这些数据需要哪些仪器可以实现?
谢谢!
granulated PVC-compound - 粒状聚氯乙烯混合物 (0) 投诉
P:2012-05-29 09:29:47
电压仪器, 电桥.
CGE - Canadian General ElectricCo.加拿大通用电气公司 (0) 投诉
P:2012-05-29 11:19:39
看看标准GB/T1408  1409  1410
test in site - 现场试验 (0) 投诉
P:2012-05-29 11:26:30
你好,主要是要电气介电强度试验仪,击穿电压试验仪,绝缘材料体积电阻/表面电阻测试仪  我司是这样生产电缆质量检测仪器的欢迎咨询洽谈
flame retardant cable - 阻燃电缆 (0) 投诉
P:2012-05-30 08:01:46
谢谢大家!
g-mol - gram-molecule克分子 (0) 投诉
P:2012-06-04 09:28:06
电强度试验仪,击穿电压试验仪,ZC-36高阻计及3电极测试盒,西林电桥
die hole - 模孔 (0) 投诉
