[模具螺杆] 谁有UL12号的模具啊
P:2007-06-09 12:02:02
我打算做12号的线,不知道模具怎么设计的,
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
P:2007-06-09 12:27:08
你光是说做12#线规格,但你没说做什么型号呀,型号不同外径等参数都是不同的撒
Al foil shielding tape - 铝箔屏蔽带 (0) 投诉
P:2007-06-09 12:37:51
就是啊,12AWG的线有好多啊,你也没有说清楚是哪一号
cold-drawn - 冷拉的 (0) 投诉
P:2007-06-09 15:26:38
UL12#什么线,说清楚一点
polyvinylacetal enamelled wire - 缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2007-06-09 22:54:44
UL12号电源延长线的护套线模具
HSP - high-speed printer高速印字机(电缆标志用);高速打印机(计算机的) (0) 投诉
P:2007-07-18 00:21:15
我有呀,但你要哪种?
scanner - 扫描器;检测器 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:49:11
太不准确了,建议楼主把命题说明确点
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
P:2007-09-21 18:23:13
楼主  请说清楚点   可以联系我075726671736
disc insertion - 嵌片 (0) 投诉
