线缆原材料
[塑料橡胶] FRPE料的介电常数是大概多少?
colinh
P:2007-06-09 11:37:56
哪位知道的麻烦告诉一声
back chipping - 背裂(线模倒喇叭与定径区交界处的破裂>
BAIDMQ
P:2007-06-09 15:33:59
好像是1.65
packing list - 装箱单
jack123456
P:2007-06-09 17:43:56
用1.35去計算就可以
power transmission network - 输电网
平常心
P:2007-07-29 21:13:10
很少有小于3且OI不小于28%
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的)
1qazxsw2
P:2007-08-30 20:01:14
发泡度不同介电常数就不一样
crosstalk chute - 串音电路
hansen
P:2007-08-31 09:22:54
通常FRPE料不用来发泡吧,介电常数通常在5左右@50Hz
spiral-four cable - 星绞四芯软电缆
jqk
P:2007-09-16 18:21:37
FRPE应该是阻燃PE吧,这种材料的介电常数一般都大于4,国外开发了低介电损耗阻燃PE,国内不知有没有
normally opened contact - 常开接点
lupuming
P:2007-09-16 19:42:55
FRPE是阻燃PE,这种材料的介电常数一般都大于4,介于5.4之间
tensioning capstan - 张力牵引轮
chendehua
P:2010-03-10 10:26:48
我们使用的FRPE介电常数是2.75
wearing quality - 耐磨性
tedli9314
P:2010-03-14 08:43:10
无卤料有在3点几的,不同阻燃体系的,还不太一样
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆
