[塑料橡胶] 求撕裂强度大于20的电缆料
P:2012-05-28 15:46:45
现在有一款电缆,要求撕裂强度大于20,硬度小于90A,阻燃过单根,这种材料是什么?<div>
</div><div>别的指标都可以到达,就没写,还有不要亮面的,所以TPU不行。</div>
impulse radiation - 脉冲辐射 (0) 投诉
P:2012-05-28 16:14:32
TPU有亮面的,也有雾面的,你的要求TPU很容易达到。最佳的材料还是TPU,可以与我联系11113341@163.com     QQ:1625750894
executive department - 执行部门 (0) 投诉
P:2012-05-29 07:24:33
这个不要亮面的,是要雾面的还是磨砂面的了?
scrap-collector - 废品收集器 (0) 投诉
P:2012-05-29 09:05:38
我们公司有一款MPPE-PE的材料可以达到您的要求,电联:13858270412
RE OPCT - RE optimised comprehensive treatment稀土元素最优化综合处理 (0) 投诉
P:2012-06-05 16:24:38
这个用硅胶啊,硅胶完全能够达到你说的要求!!至于阻燃的话我们都是有阻燃等级检测报告的,完全没问题。联系电话18616123109
[zanghulove 在 2012-6-5 16:25:15 编辑过]
intervening cable - 介入电缆 (0) 投诉
P:2012-06-08 21:58:54
目前以SEBS为基材的TPE抗张强度是无法达到20MPA的。如果一定要用弹性体材料。可以用TEEE来做外被。
无卤阻燃TPE撕裂强度分析
前言:FR175客户投诉撕裂强度强度很差,很容易从破口处纵向撕裂,为此我公司特从客户工厂带回成品电线剥离护套层测试分析,与FR175注塑片以及相同拉伸强度之PVC片对比
测试方法:ASTM D-624 T型撕裂
                 试片宽度15mm,长度150mm,厚度2mm, 切口长度40mm,拉伸速度 50mm/min
测试结果:
TPE注塑片
TPE线皮
PVC注塑片
拉伸强度 MPa
11.3
10.2
T型撕裂强度 N/mm
18
结论:采用最接近客户测试的T型撕裂测试,TPE无论是注塑或挤出都非常低,比相同拉伸强度的PVC低很多,说明SEBS的缺口撕裂强度低是固有的缺陷。
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2012-06-12 10:57:42
拉伸强度不能到20~但撕裂强度大于20还是比较容易的~
南京金陵奥普特,15252494868,罗
encapsulated fiber ribbon - 包封型光纤带 (0) 投诉
