首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 中小拉退火线,收线盘上出现竹节状问题讨论
P:2012-05-28 10:12:38
中小拉退火线,收线盘上出现竹节状,过线无此现象。是排线间距问题吗?还是收线装置问题?遇到过的提提意见
Kemirasorb - 克米拉索伯(芬兰 (0) 投诉
P:2012-05-28 11:05:28
應該是張力問題吧
end - 端,末端,终端 (0) 投诉
P:2012-06-20 22:46:00
1.模具定径区过短
2.模具歪斜
all-weather acoustic cable fault detector - 全天候声学电缆故障探测仪 (0) 投诉
P:2012-06-28 21:12:35
张力太大了。
speed of rotation - 转速,旋转速度 (0) 投诉
P:2012-07-05 17:14:34
学习中
solder joint - 焊接连接管,焊点 (0) 投诉
P:2012-07-07 05:59:13
模具的问题吧
automatic wire former - 线材自动成型设备 (0) 投诉
P:2012-07-24 14:59:52
如果过线系统上没发现此问题,应该是收线导轮所致,收线导轮起槽,而导体又较大时,导体夹在导轮槽上所致.
flat twin flexible cord - 扁形双芯软绳 (0) 投诉
P:2012-07-26 16:52:32
同意张力过大
equalizing conductor - 平衡导线,均压导线,补偿导线 (0) 投诉
P:2013-02-01 01:18:13
还有一种情况就是,排位电机的电容有问题
Hydroson - 一种水溶液超声波清洗法(由英国Nickerson Ultrason公司发明,用于清洗线材和带材) (0) 投诉
P:2013-02-24 15:59:03
排线行程有问题,,行进速度不均匀。
signal light - 信号灯 (0) 投诉
P:2013-03-13 09:12:32
假设定速轮出线没有问题。主要问题就是退火后的收线涨力不稳定。
DDM - direction division multiplexing方向分割复用 (0) 投诉
P:2013-03-15 10:02:34
你们的塔轮运行是否有不稳的现象
TC cable - 热电偶电缆 (0) 投诉
P:2013-03-24 23:52:03
学习中
vulcanizing section - 硫化区 (0) 投诉
P:2014-07-03 16:49:17
你抓住出模后和绕线筒之间的一段丝材,以较慢速度开启拉丝机,以相对稳定的频率晃动丝材,你会发现竹节纹就神奇的出现了。自然你就知道怎么解决了。
enwind - 绕包,卷绕,绕线 (0) 投诉
P:2014-07-16 16:40:02
模具,张力,整机同步的调整。都会影响的。
stranding lay - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
