首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 多股软线束丝的绞合节径比是多少?
P:2012-05-27 19:13:03
我们这多股导体,在束丝时一般绞24倍以上,但绞线时束丝会松散。
下单要求绞合不大于14倍,又被人说这样浪费很大。
新手,求高人指点!!
color studio canera cable - 彩色演播室摄像机电缆 (0) 投诉
P:2012-05-27 19:23:05
朋友你哪个公司联系Q364430038
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2012-05-28 10:25:54
这个要看你的是做什么标准的,标准里面有规定!
reproducibility - 再现性,重现性 (0) 投诉
P:2012-05-29 12:57:37
cable hook - 电缆挂钩 (0) 投诉
P:2012-05-29 16:49:50
S.C.E. - single cotton covered enamel wire单纱包漆包线 (0) 投诉
P:2013-02-25 19:45:25
<DIV class=xxxxContent id=deds5><DIV class=xxxxAd style="WIDTH: 1px"></DIV>14-20</DIV>
twin extruder head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2013-03-01 11:25:51
建议采用14-24倍绞合外径,
要考虑生产成本,
要考虑生产过程好用,
要考虑符合标准要求,
要考虑客户加工过程好用等。
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2013-03-13 11:28:04
对于五类导体小截面成品6平方及以下一次性束绞,最大节距倍小于25 ;大截面绞合,股线节距倍小于30,内层节距倍小于20,外层节距倍小于14
cable bender - 电缆弯曲器 (0) 投诉
P:2013-04-18 15:10:52
同意8楼观点,一般绞线和束线方向大家都是咋规定的
thermal backfill - 热回填料 (0) 投诉
P:2013-05-02 10:17:19
这个可以参照GB12970
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2013-05-03 20:44:38
8楼建议有参考价值
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
