[数据电缆] 六类线测试图形异常,路过的帮帮忙吧,谢!
P:2012-05-26 22:39:51
刚开始生产六类线,测出衰减图形见附件,我用的是AESA9500,导体0.575mm,绝缘1,0mm,在170MHZ以上就开始乱了,这是一箱的图形.
用100米测试,曲线有点毛刺,但显示在1-70MHZ间衰减就不通过了.(衰减好的话两条线分叉开口越大,在1MHZ时不相交,表示全频率通过)
请教大侠,路过的帮帮忙!
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2012-05-27 07:49:14
一般情况高频振荡是仪器的问题呀,不会是线的问题吧,你们以往的测试结果如何?
pay-off and take-up - 收、放线装置 (0) 投诉
P:2012-05-27 08:39:45
你这图画得,有水平啊,,同意楼上观点
single optical fibre cable - 单芯光缆,单纤芯光缆 (0) 投诉
P:2012-05-28 10:37:08
初步同意二楼的说法,可能会是你的测试仪器没有检正好就测试线材了,当然也会有其它的原因。楼主要是能把测试报告给贴出来那就更分析了。
ferrous wire industry - 黑色金属线工业 (0) 投诉
P:2012-05-29 16:19:53
高频失真,线太长了
100m测试有毛刺的话看下阻抗是不是也在同一频率点有尖峰
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2012-06-03 21:30:34
谢谢各位讨论.我也不知道线缆究竟有什么问题啊?导体也不细啊,0.57mm呢,特性阻抗,串音,回波都挺好的
scissor die - 剪模(编织机的) (0) 投诉
P:2012-06-04 07:57:21
liuxf:
因此我怀疑仪器精度不够啊,以前呢?
PVF - polyvinyl floating(die)浮动式涂漆(模) (0) 投诉
P:2012-06-04 17:16:28
在测试比较长的网线时,在频率高的阶段会出现测试曲线跳动很大的现象,主要是由于测试仪器的发射功率有限,线材太长就会有这种现象。一般采用的解决方法是在跳动比较大的频率点后采用虚拟信号测试,这样就能解决这个问题
reeling machine - 复绕机,收线机 (0) 投诉
P:2012-06-04 17:20:10
这种跳动现象主要出现在衰减、延迟、延迟差这几个参数,对于其他参数影响不是很大。所以设定虚拟信号的时候只要对衰减、延迟两个参数进行虚拟信号设定就可以了。
NHMFL - National High Magnetic Field Laboratory(美国)国家强磁场实验室 (0) 投诉
